Ciao ragazzi ,
sono un nuovo utente e come da titolo ho un problema con una Lta 65 ignis carica dall'alto.
Ho letto altri interventi e a quanto pare il fatto che si blocchi in prossimità delle centrifughe può dipendere dalle spazzole del motore da sostituire.
Nel caso in cui fosse questa l'operazione da fare , sarebbe complicata ? Come si dovrebbe procedere?
Grato a chi vorrà darmi il suo parere
pippo
Ciao e grazie per la dritta ,
ma evidentemente quella che pensavo potesse essere la causa del malfunzionamento non era tale.
Smontato il motore e controllati i "carboncini" : praticamente nuovi , pulito per bene il collettore rimonto il tutto e riavvio la lavatrice per un ciclo T a freddo ma è tutto come prima , si blocca spesso e non fa la centrifuga .
In realtà questa lavatrice è stata poco usata e smontandola mi sono reso conto di quanto sia integra anche al suo interno con guarnizioni , manicotti , cinghia , ammortizzatori ecc. in ottimo stato e prima di metterla da parte vorrei fare qualche tentativo di ripristino.
Prendetemi anche per ingenuo ma non pensavo esistesse un forum come questo , scoperto per caso (sappiate che sono un antico) con persone così specializzate e soprattutto disponibili .
A questo punto mi rimetto ai vostri graditi consigli per ulteriori prove......
superautomatico
sarà il timer allora.... che è un timer ibrido aimè
.........e nel qual caso come procedere ?
E' antieconomica la sostituzione di questo componente ?
Qualcuno di voi ha avuto esperienza diretta con questi riparatori di schede su ebay ?
Cosa ne pensate ?
superautomatico
io le schede me le riparo da solo, quando le mandavo ad un laboratorio specializzato, quello non era certamente su ebay...poi non se in questi ultimi anni siamo cambiate le cose
  • 3 weeks later...
Aggiornamento.
Forse le cose sono cambiate , tramite ebay ho trovato nella mia città un tecnico serio e disponibile che , con una spesa di 35 euro , mi ha sistemato la scheda. Lavatrice come nuova .
Non ho chiesto ,ma mi ha accennato ad un paio di cose che non andavano nella scheda e potevano essere la probabile causa del malfunzionamento della lavatrice .
In realtà , rimosse quelle , adesso tutto funziona perfettamente.
