Differenza Motori Welling - Askoll
Mikele Del Gatto
Ciao a tutti,
ho appena acquistato una Candy CDIM 5756 al posto della "vecchia" CDI 9P45/E-S (45cm). I miei genitori, invece, hanno una CDI 5153E10/3-S.
Ciò premesso ed ormai nota la mia passione per lo smontare e studiare tutti i particolari che compongono un elettrodomestico, mi son messo a farlo anche con queste tre, facendo nascere in me un piccolo dubbio.
La prima e la terza sono praticamente la stessa macchina (stessa meccanica, stessi cicli, salvo la presenza dell'asciugatura ventilata sulla sola CDIM 5756, ed in teoria, stesso motore Inverter); la seconda, invece, sappiamo tutti essere una Midea "ex-Ariston" in quanto ad origini, senza Inverter. Entrambe le 60cm hanno inoltre il lavaggio "ad impulsi" (la velocità del motore varia in maniera intermittente durante il ciclo).
Quel è il problema? Guardate che motori ho trovato:
  1. CDI 5153E10/3-S
  • Motore Askoll (Made in Italy)
  • Mod. M232
  • Articolo: RC0205
  • Codice Candy: 41029135
  • 220-240V ac
  • 50-60Hz
  • 0,8A
  • 75W
  • Classe 180
post-183822-0-06052300-1396060112_thumb.
  1. CDI 9P45/E-S
  • Motore Welling (Made in China)
  • Mod. YXW50-2F
  • 220-240V
  • 50Hz
  • 0,42A
  • 95W
  • 2P
  • Classe 155
post-183822-0-82275700-1396060178_thumb.
  1. CDIM 5756
  • Mod. YXW48-2A-2
  • Codice Candy: 41900​804
  • 220-240V
  • 50-60Hz
  • 0,34A
  • 80W
  • 2P
  • Classe: 155
post-183822-0-84040900-1396060181_thumb.
La sorpresa è stata il trovare un motore diverso fra le due da 60cm (peraltro con potenze più basse di quello della 45cm!). Anche nel funzionamento differiscono: quello Askoll si avvia gradualmente prima di raggiungere la velocità di regime, mentre i due Welling sono più "istantanei". Ho provato a cercare in rete spiegazioni tecniche riguardanti le diverse tipologie di motore, ma non c'ho capito granché.
  1. In cosa differiscono (a parte la potenza e l'assorbimento) i tre motori? Mi pare di capire che tutti siano "brushless", ma per il resto, sono della stessa tipologia? (asincrono/sincrono, monofase/trifase, continua/alternata...)
  2. Cosa significa il fatto che le 60cm abbiano due valori di frequenza, mentre la 45cm uno solo?
  3. Da questi dati riuscite a dirmi se anche l'ultima è gestita da Inverter?
  4. Sapete a livello qualitativo quale delle due marche sia migliore?
Grazie mille davvero!
P.S. = se qualche tecnico avesse l'opportunità di rintracciare il Service Manual della CDIM 5756, mi farebbe piacerissimo!
