del_user_104015 Inserito: 29 marzo 2014 Segnala Inserito: 29 marzo 2014 Ciao Tutti dovendo sostituire 2 coppie di fotocellule e una radio ricevente su un vecchio impianto faac (impianto a 1 pistone oleodinamico) ..ho a disposizione sostituti classici, con dati di targa 12-24v c.a. - c.c. Chiedo ai più esperti: sopportano i 30v c.c che usa la centralina faac mp 401 per accessori? Grazie a tutti. Buon week!
rfabri Inserita: 29 marzo 2014 Segnala Inserita: 29 marzo 2014 Sei sicuro che la centralaina dia in uscita 30Vdc ,hai un tester misura se realmente ci sono 30V, perche in caso contrario collega foto che trovi normalmente in comercio,bye
del_user_104015 Inserita: 29 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 29 marzo 2014 si, sicurissimo, come da schema, tutti gli accessori sono in 30v cc
del_user_104015 Inserita: 29 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 29 marzo 2014 ..inoltre ho anche misurato con tester, son proprio 30v cc A disposizione ho diversi componenti (fotocellule, ricevitori ecc ) ma TUTTI in 12/24v c.a./ c.c ..sopporteranno 6v in più?
rfabri Inserita: 29 marzo 2014 Segnala Inserita: 29 marzo 2014 Diciamo che se le foto in comercio funzionano a 24Vac una volta radrizzata e livelata siamo a 35Vcirca,quindi dargli già 30 credo non sia pericoloso per niente,bye
del_user_104015 Inserita: 31 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 31 marzo 2014 Ti ringrazio, provo ad installarne una ...
solidago Inserita: 27 agosto 2014 Segnala Inserita: 27 agosto 2014 Ciao Valerio64 ho la stessa tua necessità e prima di effettuare la tua stessa prova, volevo chiederti maggiori dettagli su come hai risolto tu. ti ringrazio anticipatamente.
del_user_104015 Inserita: 27 agosto 2014 Autore Segnala Inserita: 27 agosto 2014 Ciao Slidago, nel mio caso, ho poi constatato che l'apparecchiatura aveva anche altri problemi..alla fine ho deciso di cambiare anche lei ...ho poi installato came, quindi uscite servizi in 12/24v. Ciao.
solidago Inserita: 11 settembre 2014 Segnala Inserita: 11 settembre 2014 grazie Valerio64, io alla fine ho osato, effettuando l'installazione delle due foto cellule faac safebeam a 24v, ed ho visto che funzionano bene.(per fortuna) ciao
bolisroberto57 Inserita: 14 luglio 2015 Segnala Inserita: 14 luglio 2015 buongiorno sono con lo stesso problema sul ricevitore codice Faac 787747 che dovrebbe avere una tensione di 24 volt in ca mentre la mia centralina alimenta con 30 volt in c.c. mi confermate che potrebbe andare bene ?
