Lavastoviglie Smeg St1124 - Connettore Resistenza Bruciato
Ho una lavastoviglie Smeg ST1124 da 7 anni.
Da circa 2 mesi sentivo un leggero odore di bruciato ma solo in alcuni momenti ed in modalità intermittente.
Ieri durante il lavaggio è saltato il magnetotermico.
Presa e smontata ho trovato quasi subito il problema.
Il connettore femmina che alimenta la resistenza per scaldar l'acqua si è completamente fuso ed è andato in corto.
Apparentemente il surriscaldamento sembra arrivi dal faston relativo alla fase (o meglio giunzione cavo-faston).
Anche il connettore maschio fissato sulla resistenza è un pò annerito ma ancora utilizzabile.
Il mio dubbio è se sostituire semplicemente i connettori femmina (stagnandoli questa volta) oppure se sostituire anche la resistenza ed il ralativo connettore maschio.
Da una prova empirica (è una resistenza da 1800 w e provandola con il multimetro mi da 30 ohm) sembra funzioni ma non vorrei fare danni per evitare di cambiare un pezzo da 50 € che magari in fase di utilizzo assorbe più di quanto dovrebbe.
Qualcuno ha avuto problemi simili ?
Ciao, la mia lavastoviglie era uscita dalla fabbrica con il connettore allentato (o si è allentato nel trasporto col corriere) e si è bruciato nel giro di appena un paio di settimane di utilizzo, è stato risolto cambiando la resistenza (era in garanzia) ed il connettore.
Nel tuo caso, visto che la resistenza funziona correttamente non starei a cambiarla, semplicemente sostituirei i connettori femmina e pulirei per bene i connettori maschio con dello spray per contatti elettrici e tutto tornerà a funzionare a dovere.
