Consigli Per Acquisto Lavatrice 7 Kg... Che Carichi Tanta Acqua!
del_user_193193
ma si buttiamo via tutto :wallbash:
Non credo proprio che con cuscinetti + scheda + spazzole da cambiare la spesa convenga...
Di preciso che modelli sono?
Non ti so dire i codici modello perché non li ho scritti non interessandomi quelle macchine.
AGGIORNAMENTO:
Sapete cosa c'è scritto sull'etichetta della Bosch WAK24268IT (563€ in negozio)? Made in Turchia... Una Beko venduta a quasi il doppio del suo prezzo! Assurdo.
A questo punto, per 30€ di chiamata, ho preso appuntamento con il tecnico per valutare una riparazione (non quello autorizzato che ne vuole 70). Se non mi dovesse convenire (oltre 100 - 120€) acquisterò la Candy di cui sopra.
Che dite, considerato che all'accensione per qualche minuto lampeggiano tutti i led prima di dare il codice errore, ho qualche speranza che non sia certamente la scheda andata (che ho smontato ma non presenta sfiammate e non sembra avere componenti rigonfiati)? A volte riesce anche ad avviare un ciclo ma è brevissimo e non centrifuga, pur scaricando l'acqua caricata e girando il cesto. Potrebbero essere le spazzole usurate, considerando il codice errore 2? In questo caso sarebbero "solo" 80€ circa.
Modificato: da fogman79
Scusate per il casino nel post sopra, ovviamente le foto non sono di Marco, ma dal browser del telefono di meglio non è venuto e non me lo fa più modificare. Chissà poi perché?
del_user_193193
Non tutte le lavatrici Made in Turchia sono Beko :smilie_nono:
Se sono Beko, si può riconoscerle soltanto dall'estetica e dalla programmazione.
Per esempio tutta la gamma di lavatrici Panasonic è Made in Turchia, ma con le Beko non hanno proprio niente a che fare.
Ho dato per scontato che sia una Beko perché su questo forum si legge che Bosch le serie non di alta gamma le fa produrre a Beko.
No non conveniva proprio ...
Fulvio Persano
Ciao fogman79.
A fianco alla bobina L2 io vedo un elettrolitico gonfio,mi pare il C 17,possibile che ti sia sfuggito ?
quella non è una beko, è prodotta in turhia ma non nello stabilimento Beko ma in uno di proprietà del gruppo BSH. ad ogni modo quel modello che hai citato pur essendo valido e con una elettronica abbastanza affidabile,ha la vasca termosaldata, quindi il cambio dei cuscinetti è out.rimanendo su Bosch ti consiglio invece il modello WAE2447II
che invece ha ancora la vasca apribile.
Ciao Fulvio e grazie!
Io di elettronica non capisco un h, quindi mi aspettavo qualcosa di più gonfio!
Probabilmente lo è. In effetti sopra era un po' sporco e l'ho pulito con il dito ma è rimasto l'alone che si vede anche in foto. Comunque controllo stasera quando finisco di lavorare. Se fosse un po' gonfio (perché molto non lo è, e infatti da ignorante non me ne sono accorto) da chi potrei farlo controllare ed eventualmente sostituire? Un riparatore di tv?
- 7 kg: la vecchia da 6 è un po' piccola.
Ora che ci ripenso: ma il cestello ha gli agitatori in plastica o in metallo?
Nel secondo caso hai il cesto da ben 52 litri, che oggi viene usato per modelli di capacità dichiarata ben maggiore!
Altrimenti è da 46 litri, e vale comunque quanto ho detto qui sopra.
Va cambiato. Anche un tecnico TV ci sa mettere le mani.
Pochissimi euro e la tua fida (falsa) vecchietta ripartirà! ;)
superautomatico
:worthy: certo che dopo che uno alle feste di compleanno scrocchia con il bicchiere di carta a farci i giochini puoi vuol pure bere!?!? E di bicchiere te ne vai a prendere un 'altro... poi però non guardi le montagne di sacchi neri che si riempiono quando si pulisce tutto !!!
Il cestello ha le pale in plastica. Grazie dell'informazione! :-)
Ho fatto delle foto in cui si vede una leggera bombatura dell'elettrolielettrolitico in posizione C17, mentre gli altri sono perfettamente piatti. Quel "coso" (scusate l'eresia!) che sembra avvolto di nastro giallo, è normale che sia un po' irregolare (anche al tatto)? Scusate la mia ignoranza estrema in materia.
Domattina subito subito dal riparatore di tv!
Fulvio Persano
Il condensatore elettrolitico con la "leggera bombatura" (e come lo volevi,esploso ? :lol: ),è un Capxon,una delle marche peggiori !!!!
Non so se sostituendolo risolvi,resta il fatto che va assolutamente sostituito.
Mentre,il "coso" altro non è che un trasformatore ed è normale che non sia perfettamente regolare al tatto.
:smile:
:thumb_yello:
Grazie mille Fulvio per il prezioso aiuto! :-)
Se non dovessi risolvere, il problema sarebbe comunque da imputare alla scheda? O potrebbe comunque essere altro, visto il codice dell'errore?
Secondo me il problema è quello, vai tranquillo! :)
Allora...
Condensatore sostituito. Al posto di quello da 10V originale, probabilmente dimensionato al limite, me ne ha messo uno da 35.
Montata scheda mi sono illuso perché non fa più l'albero di Natale e inizia il programma, carica e gira...
MA...
Al momento di partire con la centrifuga, non gira più. Fa un rumore come se il motore cercasse di avviarsi ma il cesto resta immobile. Come prima prova avevo messo il programma refresh che è il più veloce. E mi ha tirato fuori il solito errore 2. Provato programma risciacquo e non centrifuga. Provato programma centrifuga e non centrifuga, indipendentemente dalla velocità selezionata.
Cosa potrebbe essere?
Spazzole motore al limite? Magari sono quelle che hanno "sforzato" la scheda. Del resto è normale che si usurino.
A me anni fa è successo un caso analogo: le spazzole finite hanno "ferito" la scheda di una Ariston da 800 giri.
Grazie dell'aiuto! :-)
Spazzole smontate: allego le foto perché non so se siano troppo corte. Ho letto che non devono essere meno di 2cm, ma misurate da dove? Inoltre è come se avessero un anima in metallo (vedasi foto). Serve da contatto per indicare alla macchina di non centrifugare in quanto usurate, o sono ok ed il problema non sono i carboncini?
Immagine inserita
Immagine inserita
Misurate correttamente.
Sulla mia WIL, quando le ho cambiate, erano più corte, ma ancora andava senza problemi.
Vabbè che ogni esemplare fa storia a sé.
Sentiamo il parere di qualcun altro.
(Però t'ha messo un condesatore tre volte e mezzo più "grande"! Che sia un po' troppo? Io di elettronica non capisco niente... :( )
Gianni Gunnar
Ciao se ancora non hai comprato nulla mi permetto di consigliarti una Whirlpool SPA 9020 9kg con motore ad induzione, sembra davvero bellissima!!! Guardala e mi dirai
Il tecnico mi ha detto che se è più grande non è un problema. Mi diceva che invece si bruciano perché i produttori li mettono dimensionati al limite minimo, cioè devono passare 10V e mettono l'elettrolitico da 10. La volta che per qualche motivo possa 10,5... puff!
Se le spazzole sono ok, cosa può essere? Tachimetrica del motore? Il motore stesso? Ancora la scheda? Il tecnico comunque, mi aveva avvertito che il condensatore guasto, potrebbe aver danneggiato i circuiti integrati li attorno.
Ciao Gianni e grazie! Per ora cercherò di riparare, se non fosse conveniente valuterò l'acquisto.
Se le cerchi su internet trovi che nuove hanno le seguenti misure: 12x4x31mm, le tue sono ancora buone!
La cosa importante è la capacità del condensatore che è misurata in Farad. Quei 10V sono la tensione nominale a cui il condensatore può lavorare senza subire danni. Questo valore non è preciso, ha una tolleranza, infatti se ad un condensatore da 10V applichi 15V non succede nulla. Normalmente gli elettrolitici esplodono già a basse tensioni se inverti la polarizzazione. Cioè se inverti il "+" e il "-"
Comunque va bene lo stesso se ne hai montato uno da 35V.
Secondo me è proprio il processore che si è fritto! Sulla mia vecchia Candy, un vero catorcio, dopo due anni l'elettronica è impazzita e faceva i programmi che voleva lei. Alla fine l'ho buttata!
Secondo me ti conviene cambiarla!
C'è guardando queste foto penso ma come fa la mia Samsung a lavare ancora ? Le mie spazzole non si vedono quasi più O.O
