Inserito: (modificato)
Ciao, Ho controllato tutto su questa lavatrice senza risultato.Metto un programma, carica l' acqua e il motore gira nei due sensi. Provo a mettere sia lo scarico che la centrifuga e fa solo il lavaggio. Sulla scheda controllato triac e vari componenti, nulla di fatto. Su questa scheda c' è il condensatore da 1,5 micro 275Vac che misurato risulta ok. Ma è questo quello che si deve cambiare quando la lavatrice non va? Ho forti dubbi che possa essere lui la causa.Allego foto.
http://www.crocko.com/78D09CC1F2EE400FA69C135EB6DED906/P1030366.JPG
Modificato: da causicurti
Del_User_149266
Ciao.... il condensatore è quello che in sintesi sostituisce il trasformatore fa da reattanza capacitiva, tieni presente che andrebbe misurato con un capacimetro e a la tolleranza del 20x100. Non ho capito se quando metti lo scarico fa solo il movimento sinistra destra del lavaggio e al momento di andare in centrifuga si ferma. Le spazzole sono ok ?
Ciao cesarini, se metto lo scarico direttamente non lo fa così come anche la centrifuga. Esempio: se metto un lavaggio, prende l' acqua e si mette a girare.Dopo un pò metto in pausa e la spengo con il setettore. Riaccendo, metto su scarico direttamente e si rimette a lavare. Rispengo con la sequenza effettuata prima e rimetto in centrifuga, si rimette a lavare. Sembra che non faccia il reset. Penso che abbia problemi la memoria, una 34F04WP.
PS condensatore misurato con capacimetro.
Del_User_149266
Cioè fammi capire bene,Quando riaccendi rimetti su scarico direttamente da selettore e invece di fare lo scarico lava ? Ai provato a fare il reset come da libretto, e di staccare la spina per un po di tempo ?
Modificato: da cesarini
si. Quello del reset non l' ho fatto, vedrò domani se c' è sul libretto.
Del_User_149266
In effetti da questa idea, però ricordo che quel condensatore poteva dare dei problemi del genere in alcune schede. Comunque se è ok bisogna orientarsi su un'altra cosa, le saldature sono ok ? perchè sotto non si vede dalla foto.
Le saldature sono perfette e la scheda sembra come nuova.
Del_User_149266
Si infatti credo che ormai per ultimo è da provare il reset come da libretto, ma su internet se scrivi il modello il libretto d'uso si dovrebbe trovare.
Ora provo, ma sui libretti io non ho mai trovato come fare il reset delle lavatrici. ciao.
Del_User_149266
Il reset è il cancella o il tasto annulla,oppure ad esempio: pigiare il tasto start per 5 sec, mettere il selettore in posizione delle 12 ecc, più di quello non si può fare. Ad esempio alcune versioni di lavastoviglie ariston = Codice guasto A09: I dati della memoria non sono riconosciuti, errore della scheda elettronica. Provare il reset, successivamente staccare il dispositivo per pochi minuti. Se il problema persiste sostituire la scheda
