Buona Sera a tutti...sono un tecnico elettricista che nel tempo libero ripara anche elettrodomestici...vi è mai capitata una lavatrice Ariston AVL 66 P (IT) che rimane sempre centrifugando con qualsiasi programma???
Saluti, Fabio
del_user_193193
Ciao! :smile:
Controlla le spazzole e se sono più corte di 2,5 cm vanno cambiate.
Modificato: da WaterSystem123
Triac che comanda la velocità del motore impazzito.
Quindi che conviene sostituire???? io pensavo alla scheda elettronica in quanto non termina nemmeno il programma...non riceve comandi....sempre centrifugando qualsiasi programma
Fabrizio ti ha detto di controllare la lunghezza delle spazzole, anche se io credo poco a questa diagnosi. In fondo, però, basta un cacciavite a stella per controllare.
Poi passiamo alla scheda.
Ne dubito altamente in quanto é una lavatrice che lavora due mesi all.anno usata da due persone anziane...se fa 20lavaggi all.anno é gia tanto....
Probabilmente è la scheda. Magari la lavatrice è sempre rimasta con la spina attaccata e qualche sbalzo di tensione ha creato il problema... :senzasperanza:
Provederõ a sostituire la scheda....costa un centinaio di euro..risolverõ??
del_user_193193
Ma no, posta una foto della scheda in modo che possiamo vedere con precisione quali sono i componenti da sostituire
domani la smonto e posto la foto...dici che si riesci a sistemarla sostituendo i componenti....?
del_user_193193
Nella maggior parte dei casi si. In ogni caso vale la pena provare visto che i componenti costano pochissimo
Come posso aggiungere la foto???? mi dice massimo 40 kbyte.....
Ciao. Prova a cambiare il triac sulla sinistra in alto, quello montato sulla aletta di raffeddamento vicino al relè con la scritta appicicata sopra.
Pensavo la stessa cosa...e magari verifico che i relê non abbiano i contatti incollati anche se e difficile
