totto 24562 Inserito: 3 aprile 2014 Segnala Inserito: 3 aprile 2014 Buongiorno a tutti ,o un problema con questa macchina, dunque la macchina va in funzione e fa il lavaggio che gli viene impostato, ma dopo un po che sta lavorando si sente prima una puzza di bruciato e poi il motore comincia ad andare a scatti, ora vorrei verificare le spazzole in quanto o trovato un bel pò di ferrite, il problema che non riesco a capire come viene staccato il motore , ancor di più la macchina si apre da un solo lato (mentre l'opposto ,da dove potrei intervenire sia sulle spazzole e sia su eventuali bulloni e chiusa) altra domanda, le spazzole sono con porta spazzole separate o a un porta spazzole intero?
totto 24562 Inserita: 4 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 4 aprile 2014 (modificato) no si toglie solo un panello laterale lato cinghia e puleggia cestello il resto intorno e unico dimenticavo e una carica dall'alto Modificato: 4 aprile 2014 da totto 24562
Del_User_149266 Inserita: 4 aprile 2014 Segnala Inserita: 4 aprile 2014 Ah ecco, ma non si levano entrambi i pannelli laterali ?
causicurti Inserita: 5 aprile 2014 Segnala Inserita: 5 aprile 2014 ciao, mi sembra strano che dall' unica parte che si toglie il pannello non sia visibile la puleggia, la cinghia e il motore. Possibile che tutto ciò sia dalla parte opposta? Metti una foto, magari ti possiamo aiutare di più.
totto 24562 Inserita: 7 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 7 aprile 2014 Ciao causicurti, leggi che ho specificato dalla parte che si apre il pannello si vede puleggia, motore ,resistenza e cinghia, le spazzole del motore sono alla parte opposta
causicurti Inserita: 7 aprile 2014 Segnala Inserita: 7 aprile 2014 Bene, allora togli la cinghia dalla puleggia, se non erro la testa dei bulloni è da 8 o 10. Stacca il connettore e il filo di massa. Fai un pò di leva per tirare il motore verso di te. Una volta smontato, nella parte posteriore del motore trovi le due spazzole nel suo contentore. Prima di smontarle segnati la posizione. Controlla che siano più lunghe di 2 cm. Pulisci il collettore con carta abrasiva molto ma molto fine. Una soffiata di compressore con naso chiuso. Magari metti delle foto.
totto 24562 Inserita: 8 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 8 aprile 2014 Il motore Non ha bulloni a vista ,ma sembra che abbi dei dadi (parte retro torx)
Del_User_149266 Inserita: 8 aprile 2014 Segnala Inserita: 8 aprile 2014 (modificato) Se si apre solo da una parte sarà accessibile da sotto, può darsi faccio una ipotesi..... che si apre come le vecchie philips carica dall'alto ( cioè il panello con il cruscotto si toglievano le viti da sotto e si capovolgeva all'indietro e rimaneva libero il tutto ). Considerato che è una carica dall'alto potrebbe aprirsi come le lavastoviglie di oggi. Modificato: 8 aprile 2014 da cesarini
totto 24562 Inserita: 8 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 8 aprile 2014 fatto , bisognava solo togliere il bullone centrale di regolazione cinghia e sfilare il motore dagli inserti, comunque non e un problema di spazzole, ma escono scintille dal motore, bisogna sostituire o si può riparare il motore?
Del_User_149266 Inserita: 8 aprile 2014 Segnala Inserita: 8 aprile 2014 Difende per quale difetto.....non escono scintille dalle spazzole !!!!!!!!
causicurti Inserita: 8 aprile 2014 Segnala Inserita: 8 aprile 2014 Metti una foto e indicaci con più precisione da dove escono le scintille.
Del_User_149266 Inserita: 8 aprile 2014 Segnala Inserita: 8 aprile 2014 Chiedo scusa avevo letto male, se escono molte scintille e le spazzole sono ok e da odore di bruciato, controlla il collettore possibile che ci sono delle sfiammature.
totto 24562 Inserita: 11 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 11 aprile 2014 o trovato un'altro motore identico ,metto le spazzole nuove e vedo come si comporta
Del_User_149266 Inserita: 11 aprile 2014 Segnala Inserita: 11 aprile 2014 Deve avere la tachimetrica del solito valore altrimenti non funziona.
totto 24562 Inserita: 11 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 11 aprile 2014 trovato stesso e identico motore riciclato ,tutto ok
