Severino Dellanno
Ciao a tutti vi espongo il pronlema, avendo montato un impianto urmmet mod 786/15 si presenta il problema ronzio.... dopo aver tolto le luci portato il - da solo sino alle luci e alla serratura il problema ce sempre....
Scompare se stacco le serrature tutto limpido.... si puo ovviare al problema che so montando qualche diodo o resistenza sulle serrature....
l'impianto è nuovo ? se è un pò datato potrebbe essere qualche prob di alimentatore,bye
786/15 è l'articolo dell'alimentatore, hai portato due fili distinti dall'alimentatore al posto esterno per la fonica -6 e per la luce 0 alternata?
Collega filo 6 del montante direttamente sul trasformatore se continua il ronzio prova a scollegare la serratura se sparisce puoi provare ad interporre un relè 12Vac se continua a ronzare credo possa esserci un guasto nel cavo o nell'impianto.
Severino Dellanno
Allora ho portato cavi esterni ma nulla persiste tutto, leggendo le istruzioni si racgomanda l uso del rele per evitare ronzii dayo che i cabi sono lunghi... soli he questo rele costa 100 euro non aapete se si può ovbiare inserendo una resistenza
Dove li compri i relè, in gioielleria??
Prendi un minirelè e con tutto lo zoccoletto te la cavi con una decina di euro.
Ma il relè però dove dovrebbe applicarlo? Giusto per capire meglio
Il relè deve essere installato nelle vicinanze dell'alimentatore e serve a inviare tensione alla serratura isolandola dal resto dell'impianto
