Ciao a tutti, avrei bisogno del vostro aiuto…
Mi sono costruito un generatore di onda seguendo un progetto che ho trovato in rete (basato sull'IC XR-2066). Soddisfatto delle prestazioni ho voluto arricchirlo con un frequenzimetro con display LCD (http://unusualelectronics.co.uk/projects/smallprojects/).
Questo è il progetto realizzato: http://unusualelectronics.co.uk/projects/smallprojects/. Purtroppo la visualizzazione dei caratteri è corretta solo su display 16X2 (probabilmente anche il 16X1 dato che sfrutta solo la riga superiore) Come si vede dalla foto, lo spazio mi ha consentito l'uso di un 8X2. Guardando l'ASM della PIC (http://www.piclist.com/techref/piclist/weedfreq/4bitlcdusart.htm) sono rimasto ingannato da questa riga:
; #define LCD_8X2 ; LCD is an 8x2 screen
Speravo che la visualizzazione fosse prevista per questo tipo di visore, ma ahimè mi tronca i caratteri alla prima metà del classico 16x2 (ho testato un 16X2 "volante" e in effetti la visualizzazione è perfetta..). Ma ormai l'hardware è completo e il display è inutilizzabile… sconforto...
Non sapendo veramente nulla si programmazione non ho idea se si possa intervenire sul listato per riprogrammare la PIC (16F628 o 16F84 - ho provato su entrambe..).
Essendo un "testone" prima di interpellarvi ho provato a cercare in rete qualche suggerimento a riguardo, ma oltre a questo non ho trovato niente. http://www.piclist.com/techref/piclist/weedfreq8x2LCD.htm . Può essere d'aiuto?
L'apparecchio realizzato da me
https://www.flickr.com/photos/83771423@N08/13624946144
https://www.flickr.com/photos/83771423@N08/13624949614
https://www.flickr.com/photos/83771423@N08/13624952044
https://www.flickr.com/photos/83771423@N08/13624668433
Vi ringrazio anticipatamente, Jago
Pic_counter.zip
Questo è un bel problema. Un conto è indirizzarti per un'eventuale modifica, altro è parlare una lingua differente.
Come hai fatto per programmare il PIC? CHe strumento hai usato?
Modificato: da Livio Orsini
Non so se hai capito bene il discorso!!!
Prima prova a togliere il ; dal #define LCD_8X2 e ricompila, se ancora non va bene, allora devi usare il FIX come spiegato e solo per certe tipologie di 8x2...
Se non lo sai fare, l'ho già fatto io e funziona, al limite ti posto l'HEX...
Andiamo per ordine... Intanto grazie per le risposte.
Per Livio: ho compilato il file HEX con MPLAE IDE v8.56 (con un semplice Quickbuild). Poi ho programmato il PIC (sia il 16F84 che il 16F628) con un programmatore di mia costruzione sulla seriale di un vecchio PC. Il programma utilizzato è WinPIC perchè IcProg ha problemi col 16F628 (errore h0000).
Per GiRock: ho provato a togliere il punto e virgola al ; define LCD_8x2 ma a questo punto il compliatore dà errore e non mi crea più l'HEX. Ho notato che tu hai inserito nel tuo post un simbolo cancelletto attaccato alla parola define (nel listato non c'è, devo aggiungerlo?).
Io ho già provato a guardare il listato per la modifica che avevo trovato in rete, ma non ho trovato il comando "shift"... fino a "sub" quindi non mi sono azzardato a maciullare il file. Non capisco... scusa, ma mi piacerebbe molto capirlo per farlo autonomamente (se possibile...)
Bye
Il cancelletto lo devi lasciare, altrimenti da giustamente errore dato che la sintassi non è corretta, comunque io l'ho compilato e non da nessun errore, quelli che vedi sono solo dei WARNING, per non visualizzarli scrivi questo dopo la config-word: ERRORLEVEL -302...
Il FIX è per display obsoleti, magari il tuo non ne necessita, ad ogni modo se lo devi poi provare, te lo faccio vedere io dove deve essere messo, ho visto che bisogna modificare anche delle call che non hanno lo stesso nome, quindi andrebbe un FIX del FIX...
P.S. Occhio che il compilatore fa distinzione anche tra un codice scritto ad inizio riga ed uno spaziato, quindi non toccare nulla del codice originale, togli il ; e tieni spaziato il #define LCD_8x2...
Ho provato a fare quello che hai detto: tolto ; e mantenuto spazio. Dopo i config ho inserito ERRORLEVEL -302 e in effetti il complilatore ha prodotto l'HEX, ma niente, ora non viene visualizzato niente e sembra addirittura che la prima riga superiore abbia tutto il display con le "celle" annerite... Temo che dovrò fare quello che avevi paventato: cioè sostituire quel pezzo di codice. Quando hai tempo e voglia mi spieghi cosa devo fare oppure se preferisci, ed magari più semplice per te, mi mandi l'asm. Poi per compilarlo ci penso io. Mi spiace molto, ma ho finito le risorse...
Jago
Prima prova con il mio HEX che sono sicuro che è settato correttamente, poi vediamo di fare un FIX...
:020000040000FA
:100000001229C7000408C60045088400470880007C
:10001000C50A840A80014608840047080800803029
:10002000D02037308400000803191928CE20840A14
:10003000132808000530B200A530B300B30B1E280A
:10004000B20B1C280034B6132408A10203182F2871
:100050000130A20203182F28A302031CB61725089B
:10006000A202031837280130A302031CB617260882
:10007000A302031CB61700342408A107031C43285D
:10008000A20F4328A30A2508A2070318A30A2608DB
:10009000A30700340730B2002B3084002F308000DB
:1000A000840AB20B4F280F30A6004230A500403022
:1000B000A4002320AB0A3A302B0603192E2AB61FC0
:1000C00059283C200130A6008630A500A030A400AD
:1000D0002320AC0AB61F68283C20A6012730A500C3
:1000E0001030A4002320AD0AB61F72283C20033034
:1000F000A500E830A4002320AE0AB61F7B283C20D0
:10010000A5016430A4002320AF0AB61F83283C2039
:100110000A30A4002320B00AB61F8A283C202108F8
:10012000B107B10A003483163730810083161030CE
:100130008500831285110511A3018101AA0105150E
:1001400005112008B2008515FA30B300AD28000073
:10015000000000000000000000000108AA02031DCA
:10016000B3280000B5280318A30AAA000000000065
:100170000000B30BA728B20BA42885110108A20028
:10018000AA02031CC528031DA30AA101A10305158A
:100190000511010822060319C62800340515D128C7
:1001A0000511C800C90085100F308316860583121B
:1001B000F030C8050F30C905C90E06080F394804CC
:1001C000860005140000051006080F394904860052
:1001D000051400000510F720C800C81FF028EB2800
:1001E00008304806031D0800C430D0200800F03055
:1001F000831686048312051100008514000005147F
:10020000000006080510C8000514F030C805060EE9
:1002100005100F39C80485100F3083168605831228
:100220004808080085011030831685008312860176
:1002300006308316860083120F3086053030860420
:100240000514000005101A201A20051400000510DE
:100250003230C700C70B2A29051400000514061206
:1002600000000514000005100F30C700C70B362929
:100270002830D0200C30D0200130D0200630D020C3
:100280008030D0201430A00093204A2030302B063C
:10029000031D4E2930302C0603198E293730C50036
:1002A0000230B2002B30840030300006031D5E297E
:1002B00020300120840AB20B542963290008012050
:1002C000840AB20B5E292E3001200530B2000008EE
:1002D0000120840AB20B6729203001204D30012013
:1002E000483001207A3001202030012020300120C8
:1002F0000F2042291430A00093204A2030302B06D2
:10030000031D4E2932302C0203184E2930302C06A2
:10031000031D8E2930302D060319B8293730C5004A
:100320000530B2002B30840030300006031D9E29BA
:1003300020300120840AB20B9429A329000801204F
:10034000840AB20B9E292E30012000080120840A65
:1003500000080120203001206B30012048300120AE
:100360007A30012020300120203001200F207A290E
:10037000C830A00093204A2030302B06031D7A2974
:1003800032302C0203187A2930302C06031DCC2978
:1003900030302D060319092A3730C5000430B20069
:1003A0002B30840030300006031DDC292030012072
:1003B000840AB20BD229E12900080120840AB20B79
:1003C000DC292E30012000080120840A00080120C9
:1003D000840A00080120203001206B3001204830C1
:1003E00001207A30012020300120203001200F2010
:1003F000B829C830A00093204A2030302B06031DB6
:10040000CC2930302C06031DCC2932302D020318A4
:10041000CC293730C5000730B2002B308400303093
:100420000006031D192A20300120840AB20B0F2A6E
:100430001E2A00080120840AB20B192A203001204C
:10044000483001207A300120203001202030012066
:1004500020300120203001200F20F9290130D02048
:100460003730C5004F300120763001206530012043
:1004700072300120663001206C3001206F30012085
:0C048000773001200F200230D0204229EC
:02400E00F13F80
:00000001FF
Ahahahah, mi sono accorto ora che il FIX è per le vecchie versioni del codice tipo questa: http://www.piclist.com/techref/piclist/weedfreq/WCT6.htm
Comunque io l'ho modificato e fatto stare in quell'altro codice, non posso però assicurarti che vada bene, sul 16x2 non vedo ritorni a capo mentre prima si, ad ogni modo nella seconda riga viene visualizzato solo Hz o Khz...
Ciao, ho provato con l'HEX che mi hai copiato nel POSt. In effetti si programma a buon fine, ma il risultato ahimè non cambia... riga superiore tutta scura riga inferiore bianca. Cosa consigli?
Ma l'assembler che vedo nel tuo ultimo post è ciò che fa per me?
bye
Allora, io ti metto il codice attuale con FIX incluso, se non funziona, bisogna ricorrere alla versione precedente ed applicarlo a quella che ti ho linkato...
;	FREQUENCY COUNTER
;	Model  : WTCNT
;	Author : Barry Smith (tron at zoidberg dot nl)
;	Date   : April 2006
;	Version: 0.1
;	Adapted from original code by Terry J. Weeder (WWW.WEEDTECH.COM)
;	The main differences between this code and the original code are:
;	- Code ported to the 16F628 (should work on all 16F6xx chips)
;   - Data also sent to USART port to allow PC to read frequency.
;	- LCD interface modified to 4 data lines to free up I/O pins
;	- Code uses MPASM include file for all register definitions
;	- Various code tweaks and changes
;	Distributed under the GNU public license. This code may be used in
;   commercial products provided this source code is also made available.
;   If this code is modified the modified source must be made available.
	IFDEF __16F84A
		include p16f84a.inc
		__CONFIG(_CP_OFF & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _XT_OSC)
	ENDIF
	IFDEF __16F628
		include p16f628.inc
		__CONFIG(_BODEN_OFF & _CP_OFF & _DATA_CP_OFF & _PWRTE_ON & _WDT_OFF & _LVP_OFF & _MCLRE_OFF & _XT_OSC)
		#define SERIAL_OUT	; Send data via USART
	ENDIF
	ERRORLEVEL -302
;   #define NO_LCD	; Define to work without LCD present (eg RS232 only)
LCD_E	equ	0	; Port A, bit 0
LCD_RW	equ	1	; Port A, bit 1
LCD_RS	equ	2	; Port A, bit 2
OVRFLW	equ	7
	IFDEF LCD_8X2
LCD_START	equ		0x80	; Start address on display
	ELSE
LCD_START	equ		0x82
	ENDIF
	CBLOCK	0x20
    	gate
    	cnt1, cnt2, cnt3
    	calc1, calc2, calc3
    	sum1, sum2, sum3
    	rtcc2
    	DIGITS:0x07
    	count1
    	count2
    	in_reg
    	addcnt
    	status2
    	TBUF:0x0E	; Text Buffer
    	TBUF_PTR	; Current position in tbuffer
    	TSAVE		; Save INDF when using tbuffer
    	TWTMP		; Also used in text buffering
    	LW_HIGH
    	LW_LOW
	ENDC
	ORG	0
	goto	start
; Writes a character to the end of the text buffer
; Preserves: W, FSR
; Destroys : STATUS
tbuffer
	movwf	TWTMP			; Save W
	movf	FSR, W			; Save FSR
	movwf	TSAVE
	movf	TBUF_PTR, W		; Assign pointer to FSR
	movwf	FSR
	movf	TWTMP, W		; Write W value to pointer location
	movwf	INDF
	incf	TBUF_PTR, F		; Increment pointer..
	incf	FSR, F			; .. and null terminate string.
	clrf	INDF
	movf	TSAVE, W		; Restore FSR
	movwf	FSR
	movf	TWTMP, W		; restore W, in case its useful
	return
; Writes the contents of the tbuffer out
tbuffer_out
	IFNDEF NO_LCD	; LCD only section
	movlw	LCD_START
	call	lcd_inst_out
	movlw	TBUF
	movwf	FSR
tbo_loop
	movf	INDF, W
	btfsc	STATUS, Z
	goto	tbo_out2
	call	lcd_data_out
	incf	FSR, F
	goto	tbo_loop
	ENDIF			; End LCD only section
tbo_out2
	IFDEF SERIAL_OUT
	movlw	TBUF
	movwf	FSR
tbo_loop2
	movf	INDF, W
	btfsc	STATUS, Z
	goto	tbo_end
	call	tx_data_out
	incf	FSR, F
	goto	tbo_loop2
tbo_end
	movlw	'\n'		; Newline terminate
	call	tx_data_out
	ENDIF
	return
	IFDEF SERIAL_OUT
tx_data_out
	btfss	PIR1, TXIF
	goto	tx_data_out	; Wait for buffer to empty
	movwf	TXREG
	return
	ENDIF
int_del
	movlw	0x05		;delay 2.5 ms (4 MHz clock)
	movwf	count1
d1
	movlw	0xA5
	movwf	count2
d2
	decfsz	count2	,f
	goto	d2
	decfsz	count1	,f
	goto	d1
	retlw	0x00
sub
	bcf	status2,OVRFLW	;clear overflow bit
	movf	calc1,w		;subtract calc1 from cnt1
	subwf	cnt1	,f
	btfsc	STATUS,C
	goto	sb1
	movlw	0x01		;borrow from cnt2 if overflow
	subwf	cnt2	,f
	btfsc	STATUS,C
	goto	sb1
	subwf	cnt3	,f		;borrow from cnt3 if cnt2 overflow
	btfss	STATUS,C
	bsf	status2,OVRFLW	;set overflow bit if result is negative
sb1
	movf	calc2,w		;subtract calc2 from cnt2
	subwf	cnt2	,f
	btfsc	STATUS,C
	goto	sb2
	movlw	0x01		;borrow from cnt3 if cnt2 overflow
	subwf	cnt3	,f
	btfss	STATUS,C
sb2
	movf	calc3,w		;subtract calc3 from cnt3
	subwf	cnt3	,f
	btfss	STATUS,C
	retlw	0x00
add
	movf	calc1,w		;add calc1 to cnt1
	addwf	cnt1	,f
	btfss	STATUS,C
	goto	ad1
	incfsz	cnt2	,f		;add to cnt2 if cnt1 overflow
	goto	ad1
	incf	cnt3	,f		;add to cnt3 if cnt2 overflow
ad1
	movf	calc2,w		;add calc2 to cnt2
	addwf	cnt2	,f
	btfsc	STATUS,C
	movf	calc3,w		;add calc3 to cnt3
	addwf	cnt3	,f
	retlw	0x00
; Begin by writing '/' (or 0x2F) to DIGITS+0 - 7
cnvt
	movlw	0x07		;7 digits in display
	movwf	count1
	movlw	DIGITS+0		;set FSR for MSB in display
	movwf	FSR
	movlw	0x2F		;one less that ASCII "0"
cnvt0
	movwf	INDF
	incf	FSR	,f
	decfsz	count1,F
	goto	cnvt0
	movlw	0x0F		;load "1,000,000" in calc1-3 (0x0F4240)
	movwf	calc3
	movlw	0x42
	movwf	calc2
	movlw	0x40
	movwf	calc1
cnvt1
	call	sub				;subtract number from count
	incf	DIGITS+0	,f		;increment 1,000,000's register
	movlw	0x3A
	xorwf	DIGITS+0,w
	btfsc	STATUS,Z
	goto	overflow
	btfss	status2,OVRFLW	;check if overflow
	goto	cnvt1
	call	add		;add back last number
	movlw	0x01		;load "100,000" in calc1-3
	movwf	calc3
	movlw	0x86
	movwf	calc2
	movlw	0xA0
	movwf	calc1
cnvt2
	incf	DIGITS+1	,f		;increment 100,000's register
	goto	cnvt2
	clrf	calc3		;load "10,000" in calc1-3
	movlw	0x27
	movwf	calc2
	movlw	0x10
	movwf	calc1
cnvt3
	incf	DIGITS+2	,f		;increment 10,000's register
	goto	cnvt3
	movlw	0x03		;load "1,000" in calc1-3
	movwf	calc2
	movlw	0xE8
	movwf	calc1
cnvt4
	incf	DIGITS+3	,f		;increment 1,000's register
	goto	cnvt4
	clrf	calc2		;load "100" in calc1-3
	movlw	0x64
	movwf	calc1
cnvt5
	incf	DIGITS+4	,f		;increment 100's register
	goto	cnvt5
	call	add		;add back number
	movlw	0x0A		;load "10" in calc1-3
	movwf	calc1
cnvt6
	incf	DIGITS+5	,f		;increment 10's register
	goto	cnvt6
	movf	cnt1,w		;put remainder in 1's register
	addwf	DIGITS+6	,f
	incf	DIGITS+6	,f
	retlw	0x00
count
	BANKSEL	OPTION_REG
	movlw	b'00110111'	;rtcc = ext, 1/256
	movwf	OPTION_REG
	BANKSEL	TRISA
	movlw	b'00010000'	;define PORTA as output
	movwf	TRISA
	BANKSEL	PORTA
	bcf	PORTA,3
	bcf	PORTA,2
	clrf	cnt3
	clrf	TMR0
	clrf	rtcc2
	bsf	PORTA,2	;toggle rtcc pin
	bcf	PORTA,2
	movf	gate,w		;get gate time
	movwf	count1
	bsf	PORTA,3	;start count
fr4	movlw	0xFA
	movwf	count2
	goto	fr6
fr5	nop
	nop
	nop
	nop
	nop
	nop
fr6	movf	TMR0,w		;test for rtcc rollover (12)
	subwf	rtcc2	,f
	btfss	STATUS,Z
	goto	fr7
	nop
	goto	fr8
fr7	btfsc	STATUS,C
	incf	cnt3	,f
fr8	movwf	rtcc2
	nop
	nop
	nop
	decfsz	count2	,f
	goto	fr5
	decfsz	count1	,f
	goto	fr4
	bcf	PORTA,3	;stop count
	movf	TMR0,w		;get rtcc count
	movwf	cnt2
	subwf	rtcc2	,f		;test for rtcc rollover
	btfss	STATUS,C
	goto	fr9
	btfss	STATUS,Z
	incf	cnt3	,f
fr9	clrf	cnt1		;set to get prescaler count
fr10	decf	cnt1	,f
	bcf	PORTA,2
	movf	TMR0,w		;test if rtcc has changed
	xorwf	cnt2,w
	btfsc	STATUS,Z
	goto	fr10
	retlw	0x00
	IFNDEF NO_LCD
lcd_data_out
	bsf		PORTA, LCD_RS
	goto	lcd_w_out
lcd_inst_out
	bcf		PORTA, LCD_RS
; 4 bit W out routine
lcd_w_out
	movwf	LW_HIGH
	movwf	LW_LOW
	bcf		PORTA, LCD_RW
	movlw	b'00001111'	; Set RB7:4 as outputs
	BANKSEL	TRISB
	andwf	TRISB, F
	BANKSEL	PORTB
	movlw	b'11110000'
	andwf	LW_HIGH, F
	movlw	b'00001111'
	andwf	LW_LOW, F
	swapf	LW_LOW, F	; Now LW_HIGH = 7654xxxx, LW_LOW = 3210xxxx from orig. W
	movf	PORTB, W
	andlw	b'00001111'
	iorwf	LW_HIGH, W
	movwf	PORTB		; Writes high order bits out
	bsf		PORTA, LCD_E
	nop
	bcf		PORTA, LCD_E
	movf	PORTB, W
	andlw	b'00001111'
	iorwf	LW_LOW, W
	movwf	PORTB			; Writes low order bits out
	bsf		PORTA, LCD_E
	nop
	bcf		PORTA, LCD_E
lcd_busy_wait
	call	lcd_w_in
	movwf	LW_HIGH
	btfss	LW_HIGH, 7
	goto	lcd_shift
	goto	lcd_busy_wait
lcd_shift
	IFDEF LCD_8X2
;  ORIGINAL 8x2
;    	movlw	0x08
;    	xorwf	LW_HIGH, W
;    	btfss	STATUS, Z
;    	return
;    	movlw	0xC4
;    	call	lcd_inst_out
; FIX 8x2
;* WEEDER FREQUENCY COUNTER
;* Fix for 2 line (8x2) displays that were sold as 16x1 displays
;* Because most of these displays lack a controller chip
;* it is required that the code manually sets the address for the
;* 9th char. That is what this code does.
;* Questions?
;* Drop me an e-mail cklymko[at]hotmail.com
;* Scroll through your code and locate "Shift".
;* Paste the following code starting with "Shift" and ending
;* just before the first "sub" command.
shift	btfsc	addcnt,6	;added for 8x2 displays
	goto	shift2		;
;	btfsc	addcnt,3	;
;	goto	line2		;end the 8x2 code
	btfss	addcnt,0	;shift to opposite side of display?
	retlw	0x00
	btfss	addcnt,1
	retlw	0x00
	btfss	addcnt,2
	retlw	0x00
	goto	line2
;	btfss	addcnt,3
	retlw	0x00
line2	movlw	0xB8 		;Force the second line.
	addwf	addcnt,f
	bsf	addcnt,7
	movf	addcnt,w
	goto	lcd_inst_out
; added to move back to home position.
shift2	btfsc	addcnt,3	;
	goto	line1
	retlw	0x00
	btfss	addcnt,1
	retlw	0x00
	btfss	addcnt,2
	retlw	0x00
;	btfss	addcnt,3
	retlw	0x00
line1	movlw	0x39
	addwf	addcnt,f
	bsf	addcnt,7
	movf	addcnt,w
	goto	lcd_inst_out
	ENDIF
	return
; Routine to read the BF/Addr information from the LCD
lcd_w_in
	movlw	b'11110000'		; Set RB7:4 as inputs
	BANKSEL	TRISB
	iorwf	TRISB, F
	BANKSEL PORTB
	bcf		PORTA, LCD_RS
	nop						; Safety nop
	bsf		PORTA, LCD_RW
	nop						; Safety nop
	bsf		PORTA, LCD_E	; Trigger read (high bits)
	nop
	movf	PORTB, W
	bcf		PORTA, LCD_E	; Clock low
	movwf	LW_HIGH
	bsf		PORTA, LCD_E	; Trigger read (low bits)
	movlw	b'11110000'
	andwf	LW_HIGH, F
	swapf	PORTB, W
	bcf		PORTA, LCD_E
	andlw	b'00001111'
	iorwf	LW_HIGH, F
	bcf		PORTA, LCD_RW
	movlw	b'00001111'		; Reset RB7:4 as outputs
	BANKSEL	TRISB
	andwf	TRISB, F
	BANKSEL	PORTB
	movf	LW_HIGH, W
	return
	ENDIF	; end LCD only section
;                                   START
start
	clrf	PORTA		;instruction, write, enable low
	IFDEF __16F628
		movlw	0x07
		movwf	CMCON
	ENDIF
	movlw	b'00010000'
	BANKSEL	TRISA
	movwf	TRISA
	BANKSEL	PORTB
	clrf	PORTB
	movlw	b'00000110'	; For 628 RX/TX must be inputs
	BANKSEL	TRISB
	movwf	TRISB
	BANKSEL	PORTB
	IFDEF SERIAL_OUT
	BANKSEL	SPBRG
	movlw	d'25'		; 9600 baud (with BRGH=1)
	movwf	SPBRG
	BANKSEL	TXSTA
	bcf		TXSTA, SYNC
	bsf		TXSTA, TXEN
	bsf		TXSTA, BRGH
	BANKSEL	RCSTA
	bsf		RCSTA, SPEN
	ENDIF
	IFNDEF NO_LCD
; It is necessary to wait for 15ms after Vcc rises to
; 4.5V and 40ms after it rises to 2.7V. However, as we
; use PWRTE_ON which gives a 72ms delay, this should be
; fine and we should need no extra delay here.
	movlw	b'00001111'		; Note: PORTA is low so RS & RW
	andwf	PORTB,F			;       are both 0.
	movlw	b'00110000'		; Puts 0011 on lcd D7:D4
	iorwf	PORTB, F		; yes, this does mean 8 bit!
	bsf		PORTA,LCD_E		; toggle enable
	nop
	bcf		PORTA,LCD_E
	call	int_del
	call	int_del			; Wait at least 4.1ms (5ms here)
	bsf		PORTA,LCD_E		; Send 8-bit initialise again...
	nop
	bcf		PORTA,LCD_E
	movlw	d'50'			; Now need 100us delay
	movwf	TWTMP
lcd_init_del1
	decfsz	TWTMP, F
	goto	lcd_init_del1	; about 150us in fact...
	bsf		PORTA, LCD_E	; Yet again we set it to 8-bit
	nop						; what a wierd initialisation
	bsf		PORTA, LCD_E	; this is!
	bcf		PORTB, 4		; Change 8 line -> 4 line
	nop
	bsf		PORTA,LCD_E		; Finally we can send the 4-bit init
	nop
	bcf		PORTA,LCD_E
	movlw	d'15'			; Now need 40us delay
	movwf	TWTMP
lcd_init_del2
	decfsz	TWTMP, F
	goto	lcd_init_del2	; about 150us in fact...
; Finally we can send 4-bit instructions, starting with
; the yet another initialisation instruction.
	movlw	b'00101000'		;initialise (again)
	call	lcd_inst_out
	movlw	b'00001100'		;display on, cursor off
	call	lcd_inst_out
	movlw	b'00000001'		;clear display
	call	lcd_inst_out
	movlw	b'00000110'		;entry mode
	call	lcd_inst_out
	movlw	b'10000000'		;cursor to start
	call	lcd_inst_out
mhz
	movlw	0x14		;0.1 sec gate
	movwf	gate
	call	count
	call	cnvt		;convert binary to ASCII
; If first 2 digits are zeros, goto khz1, otherwise mhz1
	movlw	'0'			;test if "0"
	xorwf	DIGITS+0,w
	btfss	STATUS,Z
	goto	mhz1
	movlw	'0'			;if 1st digit is 0... test if "0"
	xorwf	DIGITS+1,w
	btfsc	STATUS,Z
	goto	khz1
mhz1
	movlw	TBUF		; Reset TBUF pointer
	movwf	TBUF_PTR
	movlw	0x02		;output first 2 characters
	movwf	count1
	movlw	DIGITS+0		;MSD of freq
	movwf	FSR
; mhz2/mhz3 loop puts out 2 (count1) digits, printing spaces for leading zeros.
mhz2
	xorwf	INDF,w
	btfss	STATUS,Z
	goto	mhz3
	movlw	' '		;change preceeding "0's" to "space"
	call	tbuffer
	incf	FSR	,f
	decfsz	count1	,f
	goto	mhz2
	goto	mhz4
mhz3
	movf	INDF,w
	call	tbuffer
	incf	FSR	,f
	decfsz	count1,f
	goto	mhz3
; We know we're dealing with Mhz here, or we would have jumped to kHz
; by now, so put out '.'
mhz4
	movlw	'.'
	call	tbuffer
	movlw	0x05		;output last 5 characters
	movwf	count1
mhz5
	movf	INDF,w
	call	tbuffer
	incf	FSR	,f
	decfsz	count1	,f
	goto	mhz5
	movlw	' '
	call	tbuffer
	movlw	'M'
	call	tbuffer
	movlw	'H'
	call	tbuffer
	movlw	'z'
	call	tbuffer
	movlw	' '
	call	tbuffer
	movlw	' '
	call	tbuffer
	call	tbuffer_out
	goto	mhz
; If first 2 digits were 00 then we try here for kHz
khz
	movwf	gate
	call	count
	call	cnvt		;convert binary to BCD
	movlw	'0'		;test if 0
	xorwf	DIGITS+0,w
	btfss	STATUS,Z
	goto	mhz1
	movlw	'2'		;test if < 2
	subwf	DIGITS+1,w
	btfsc	STATUS,C
	goto	mhz1
	xorwf	DIGITS+1,w
	btfss	STATUS,Z
	goto	khz1
	xorwf	DIGITS+2,w
	btfsc	STATUS,Z
	goto	xkhz
khz1
	movwf	TBUF_PTR
	movlw	0x05		; output first 5 characters
	movwf	count1
	movlw	DIGITS+0	; MSD of freq
	movwf	FSR
khz2
	movlw	'0'			; test if "0"
	xorwf	INDF,w
	btfss	STATUS,Z
	goto	khz3
	movlw	' '			; change preceeding "0's" to "space"
	call	tbuffer
	incf	FSR	,f
	decfsz	count1	,f
	goto	khz2
	goto	khz4
khz3
	movf	INDF,w
	call	tbuffer
	incf	FSR	,f
	decfsz	count1	,f
	goto	khz3
khz4
	movlw	'.'
	call	tbuffer
	movf	INDF,w		;output last 2 characters
	call	tbuffer
	incf	FSR	,f
	movf	INDF,w
	call	tbuffer
	movlw	' '
	call	tbuffer
	movlw	'k'
	call	tbuffer
	movlw	'H'
	call	tbuffer
	movlw	'z'
	call	tbuffer
	movlw	' '
	call	tbuffer
	movlw	' '
	call	tbuffer
	call	tbuffer_out
	goto	khz
; Now routines with modified 1 sec gates for < 100kHz
xkhz
	movlw	0xC8		;1 sec gate
	movwf	gate
	call	count
	xorwf	DIGITS+0,w
	btfss	STATUS,Z
	goto	khz
	subwf	DIGITS+1,w
	btfsc	STATUS,C
	goto	khz
	xorwf	DIGITS+1,w
	btfss	STATUS,Z
	goto	xkhz1
	xorwf	DIGITS+2,w
	btfsc	STATUS,Z
	goto	hz0
xkhz1
	movwf	TBUF_PTR
	movlw	0x04		;output first 4 characters
	movwf	count1
	movwf	FSR
xkhz2
	xorwf	INDF,w
	btfss	STATUS,Z
	goto	xkhz3
	call	tbuffer
	incf	FSR	,f
	decfsz	count1	,f
	goto	xkhz2
	goto	xkhz4
xkhz3
	movf	INDF,w
	call	tbuffer
	incf	FSR	,f
	decfsz	count1	,f
	goto	xkhz3
xkhz4
	movlw	'.'
	call	tbuffer
	movf	INDF,w		;output last 3 characters
	call	tbuffer
	incf	FSR	,f
	movf	INDF,w
	call	tbuffer
	incf	FSR	,f
	movf	INDF,w
	call	tbuffer
	movlw	' '
	call	tbuffer
	movlw	'k'
	call	tbuffer
	movlw	'H'
	call	tbuffer
	movlw	'z'
	call	tbuffer
	movlw	' '
	call	tbuffer
	movlw	' '
	call	tbuffer
	call	tbuffer_out
	goto	xkhz
hz
	movwf	gate
	call	count
	xorwf	DIGITS+0,w
	btfss	STATUS,Z
	goto	xkhz1
	xorwf	DIGITS+1,w
	btfss	STATUS,Z
	goto	xkhz1
	subwf	DIGITS+2,w
	btfsc	STATUS,C
	goto	xkhz1
hz0
	movwf	TBUF_PTR
	movlw	0x07		;output first 7 characters
	movwf	count1
	movwf	FSR
hz1
	xorwf	INDF,w
	btfss	STATUS,Z
	goto	hz2
	call	tbuffer
	incf	FSR	,f
	decfsz	count1	,f
	goto	hz1
	goto	hz3
hz2
	movf	INDF,w
	call	tbuffer
	incf	FSR	,f
	decfsz	count1	,f
	goto	hz2
hz3
	movlw	' '
	call	tbuffer
	movlw	'H'
	call	tbuffer
	movlw	'z'
	call	tbuffer
	movlw	' '
	call	tbuffer
	movlw	' '
	call	tbuffer
	movlw	' '
	call	tbuffer
	movlw	' '
	call	tbuffer
	call	tbuffer_out
	goto	hz
overflow
	IFNDEF NO_LCD
	movlw	0x01		;clear display
	call	lcd_inst_out
	ENDIF
	movwf	TBUF_PTR
	movlw	'O'
	call	tbuffer
	movlw	'v'
	call	tbuffer
	movlw	'e'
	call	tbuffer
	movlw	'r'
	call	tbuffer
	movlw	'f'
	call	tbuffer
	movlw	'l'
	call	tbuffer
	movlw	'o'
	call	tbuffer
	movlw	'w'
	call	tbuffer
	call	tbuffer_out
	IFNDEF NO_LCD
	movlw	0x02		;cursor at home
	call	lcd_inst_out
	ENDIF
	goto	mhz
  END
Progressi GiRock, questo ultimo file compilato e scritto su entrambe i modelli di PIC danno il medesimo risultato. La cifra ora è leggibile per esteso senza cifre tagliate, ma purtroppo sulla riga inferiore non c'è l'etichetta Hz o KHz...
Grazie per la pazienza. Non voglio approfittarne oltre, nella peggiore delle ipotesi me lo terrò così, l'unità di misura la posso immaginare.
Con gratitudine, Jago
Purtroppo non posso fare ulteriori test non avendo il tuo modello di dispaly, però ti posso suggerire alcune cose:
1) Se noti nel FIX ci sono delle righe commentate con il punto e virgola, potresti provare a vedere cosa succede abilitandole una alla volta, nel 16x2 non cambia niente
2) Testa il codice precedente a questo con il FIX, li è presente la label SHIFT ed è facile da implementare
3) Fai una ricerca sugli 8x2 in rete e vedi cosa dicono
4) Lascia tutto così com'è e Amen
Ti saluto, se mi vengono in mente idee le posto qui, sempre ammesso che tu voglia continuare il discorso, ma non subito...
EUREKA!!!!! Siamo riusciti finalmente. Ho fatto decine di prove sminuzzando e copiando qua e là, ma alla fine ce l'abbiamo fatta. Il problema nasceva anche dal fatto che copiando il listato dal txt da un Mac qualche simbolo o spazio causava casini. Ho operato allora sul vecchio PC e ho cominciato le prove da capo. Tolto il punto e virgola dal primo listato e programmato su un PIC16F628, le etichette sotto sono comparse, gli allineamenti sono un po' "improbabili" ma non importa, il lavoro si presenta bene e ora posso chiudere lo chassis. Non so come avrei fatto senza di voi. Ho un generatore di onde!
Adesso comincia la parte divertente... mi sono regalato un oscilloscopio Rigol e ora si aprono nuovi orizzonti da scoprire e da imparare!
GiRock sei un mito!
Buona notte
Ciao, allego immagini del successo...
https://www.flickr.com/photos/83771423@N08/13695797883
https://www.flickr.com/photos/83771423@N08/13696120524
Se volessi usare l'oggetto anche come generatore di suono, per testare i miei preamplificatori di piezopickup (guadagno e qualità) o amplificatori per chitarra, come consigliate di eliminare la parte DC dell'uscita? Con un condensatore, trasformatore?
Bye, Jago
Grazie Livio, i tuoi complimenti fanno sempre un grande piacere...
però ti converrebbe imparare a programamre, visto che hai questa passione per l'elettronica. :smile:
Lo so, non hai idea quanto vorrei, ma a 46 anni, con un diploma di perito grafico, marito e padre di due ragazze in piena adolescenza, con uno studio proprio... faccio un po' fatica a tornare sui banchi di scuola. Mi servirebbe un'altra vita o andare in pensione!
Comunque con voi sto imparando un sacco di cose e un passino alla volta. Ho già cominciato a far a accendere e spegnere un LED (basterebbe un interruttore :lol: )!
In effetti è vergognoso che in questi anni ho programmato decine di PIC di tutti i generi e dimensioni senza mai approfondire il tema della programmazione.
Ricordo di aver cominciato con il Basic sul Vic20 in piena rivoluzione informatica, quand'ero ragazzino, ma la vita, il lavoro e la passione per l'arte mi hanno portato altrove.
Ma i miei hobby sono e saranno sempre la musica, gli hifi meglio se autocostruiti, il design e la liuteria... quindi l'elettronica è il legante di tutto ciò e, malgrado le mie lacune, mi dà molta soddisfazione.
Una buona giornata e un caro saluto, grazie.
Intanto ti esprimo tutta la mia solidarietà! Questa, delle 2 figlie adolescenti più moglie, è una situazione che ho vissuto anch'io. :smile::( Conosco bene il problema.
Però ti garantisco che, visto che sei una persona a cui non infastidisce cimentarsi in cose nuove, non è poi così difficile imparare a programmare.
Sul webb trovi tantissimi tutorials che insegnano a programmare i micro.
Ad esempio prova a scaricarti il tutorial di Sergio Tanzilli, è quasi un oggetto di culto per chi inizia con i PIC. Vedrai che le cose son molto più semplici di quello che pensi
Poi a 46 anni si è dei giovanatti pieni di enrgia, te lo dice uno che di anni ne ha quasi 70. Se mi guardo indietro a quell'età mi pare fossi ancora un qausi adolescente. :lol:
