Rex Tt10E Scarica Continuamente E Codice Errore Al07
Ciao a tutti,
non sono nuovo di questo forum, i vostri preziosissimi aiuti mi hanno permesso di riparare più e più volte svariati elettrodomestici che ho in casa, fra cui il relè di potenza nella scheda della lavastoviglie in oggetto, ma è la prima volta che posto un messaggio.
La mia REX TT10E, oggi, ha deciso di non smettere mai di scaricare, e dopo un po' si ferma in codice di errore AL07.
La ho già smontata, la scheda "sembra" a posto, non vedo segni di bruciature o stagnature precarie, ho provato a capire dove fosse il problema smontando il blocco interno al vano di lavaggio sino a vedere la girante della pompa, ma sembra tutto a posto.
Qualcuno di voi sa dirmi cosa può essere?
Ciao a tutti e ringrazio 1000 volte chiunque possa aiutarmi o darmi qualche dritta.
P.S. non ho visto topc di questo tipo, se ci sono chiedo scusa all'amministratore e chiedo di indirizzarmi sul posto giusto.
controlla se sotto la lavatrice ha il pozzetto l'antiallagamento pieno d'acqua
o col galleggiante bloccato dal calcare-
Il pozzetto antiallagamento è una vaschetta subito sotto al tubo di scarico?
Il tuo discorso vale anche se la TT10E è una lavastoviglie e non una lavatrice?
Ciao e grazie
Si, dopo qualche minuto di funzionamento si ferma con AL07 e 2 beep in successione, pausa e poi di nuovo i 2 beep
Analizzando meglio il problema sembra che invece di indirizzare l'acqua verso il ricircolo e quindi verso le pale pulenti lo indirizzi solo verso lo scarico
superautomatico
Sembra un problema di livelli...
Controlla scarico e trappola aria e il pressostato (lato destro macchina!)
Non credo che sia il pressostato perché scollegandolo completamente o tenendolo sempre attivato (soffiandoci dentro) le cose non cambiano.
La trappola ad aria e quel tubicino che dopo un gomito verso l'alto va al pressostato? Se si, è perfettamente libero
Rettifico
Programma risciacquo, la dinamica è questa:
Pressostato scollegato
1 carico e scarico contemporanei
2 ciclo di risciacquo
3 carico acqua
4 allarme
Pressostato attivato (soffiandoci dentro)
3 non carica acqua
4 aspetta
5 a questo punto apro il pressostato e
4 allarme
Ulteriore esperimento
Sempre programma risciacquo, questa volta ho provato a interrompere il carico acqua manualmente soffiando nel pressostato. La dinamica è questa:
2 ciclo risciacquo
3 carico acqua
4 interruzione manuale soffiando nel pressostato
5 interruzione carico acqua
6 attesa
7 errore
Sembra che entri in errore quando entra nello stato di ricircolo interno senza scarico
