Lavasciuga Ariston Aqgmd 149 Anomalia F13
Federica Totonelli
Salve nella mia lavasciuga Ariston AQGMD149 compare sul display f13....
.e di conseguenza non funzionano tutti gli altri programmi.....prima di chiamare il tecnico vorrei provare a risolvere io..... Grazie
Verificare se il motore dell’asciugatore è bloccato facendolo girare con la mano.
Controllare efficienza del connettore J10 sulla scheda e sul NTC.
Verificare continuità cablaggio che collega l’NTC alla scheda main (J10 pin 7 e 8 per schede collettore 2.x e trifase 2.x, J10 pin 4 e 5 per schede trifase 3.x, 4.x).
Verificare che sul NTC asciugatura ci sia un valore resistivo di 20Kohm a una temperatura di 20°C
Federica Totonelli
Se per motore asciugatore si intende il cestello quello gira benissimo per il resto non credo che da sola possa fare qualcosa dato che non so cosa sia tutto quello che lei mi ha detto di controllare....comunque per adesso la ringrazio tanto
