Ciao, sono nuovo del forum, quindi abbiate pazienza se sbaglio qualcosa.
Ho la lavatrice Whirlpool di cui sopra, comprata nel 2013 (quindi ancora in garanzia), che spesso e volentieri si ferma in diverse fasi del lavaggio con l'errore F23.
Il tecnico intervenuto ha cambiato il sensore di temperatura e ha detto di richiamare in caso di ulteriori problemi.
A me sembra che non sia cambiato nulla.
Dopo qualche ricerca su internet mi sembra di capire che l'errore corrisponde a problemi con il pressostato, anche se ho trovato dei post che parlano di temperatura non raggiunta e che quindi consigliano di controllare sensore e resistenza.
Pur avendo familiarità con concetti di elettronica, non mi intendo di lavatrici, mentre qui mi sembra ci siano diversi esperti.
E` possibile che allo stesso codice corrispondano errori diversi a seconda del modello? Qualcuno ha modo di verificare a cosa corrisponde per il mio modello?
Se il codice riguarda il pressostato, sarei portato a mettere in discussione l'operato del tecnico (sbaglio?) e magari ad intervenire da solo, almeno per fare delle verifiche. Invalido la garanzia?
Ma è una cosa teorica o ci sono dei sigilli?
Grazie in anticipo
Del_User_149266
Codice guasto F23 :Verificare la resistenza, il pressostato la trappola aria. La resistenza probabilmente con il multimetro ti da ok perchè potrebbe avere una piccolissima dispersione che il salvavita non rileva, devi solo provare a staccare i fili della resistenza, spegnere la macchina riaccendere e vedere se l'errore scompare.
Modificato: da cesarini
  • 1 year later...
Ciao Sysopch,
anche io sono 2-3 anni che ho lo stesso tuo problema inoltre altre volte fa errore F08 che è quasi simile.
La cosa più grave che questi errori non sono persistenti.
Quelli detto da CESARINI è giusto infatti vi allego tre service manual di tre modelli simili alla awe6539
purtroppo sono dei pdf grandi che non posso allegare qui nel forum (2MB)
ciao elektrobeam, hai risposto a una discussione di un anno fa. Se vuoi mettere i pdf puoi farlo ci sono 5 mega a disposizione.
Ecco il pdf trovato in rete.
Scusate eccolo.
Sì non è 6539 ma comunque dovrebbe cambiare poco.
Come diamine si carica?
Mi dice sempre che il file è troppo grande.
Allora quando scrivi il messaggio, nella parte a sinistra in giu' del riquadro ti chiede se vuoi inviare qualcosa, clicca ci sopra e ti appare un' altra finestra in cui ti dice che puoi caricare fino a 5 mega, poi e' tutto intuitivo.
Attento avevo detto pdf quando invece per 5MB puoi inserire solo IMMAGINI
OK. Si sta molto attenti nel riprendere gli altri, allora caricalo con qualsiasi hosting, tipo postimage e metti il link. Più facile di così.
Modificato: da causicurti
