Advisen Tec100
eltractortranese
salve, ho un problema con questo apricancello, se collego la messa a terra mi scatta il differenziale, senza funziona, dove risiede il problema secondo voi, premettendo che sul mammut di collegamento 220v c'e' un varistore tra la fase e la messa a terra.
eltractortranese
ho controllato la resistenza del varistore cche e' di 7,5 ohm, mi sembra decisamente troppo bassa, che valore mi consigliate di mettere?
Più che mettere io direi di togliere intanto ..,poi se non scatta più il differenziale ne metti uno di nuovo da 275V,bye
eltractortranese
si, senza non scatta il differenziale
Allora vuol dire che il suo lavoro l'ha già fatto e naturalmente i varistori per proteggere il o i circuiti vanno in corto e bisogna sostituirli,e in caso di circuiti in 230Vac solitamente si montano a 275Vac,bye
eltractortranese
il suo lavoro l'avra' fatto in un altra vita, perche' l'apparecchio e' nuovo, bye!
Ma il disturbo te l'ha fatto subito al primo collaudo ?o....per caso avevi sbagliato i collegamenti un attimo? succede :blink: ,altrimenti può essere diffetoso,pitoeto di un altro guasto più grave,bye
