Lg 32Lb75-Zb Immagine Sparisce/schermo Vuoto Dopo Mezzo Minuto
Ciao riparatori, ho in mano questa TV che non mi vuol dire cos'ha, premetto che prima impiegava mezzora ad accendersi, poi non accendeva proprio, ho sostituito i classici 4 condensatori da 2200uF che erano tutti gonfi, li si accendeva (il led da rosso passava a verde ma niente sullo schermo), poi ho cambiato anche tutti gli altri dell'angolo superiore destro della scheda alimentazione, (sono in tutto 10), ora si accende ma 1: non va la pulsantiera laterale (tranne power on) e 2: dopo circa 30 secondi scompare l'immagine dallo schermo che resta nero, restano accese le lampade. Togliendo alimentazione per un po e ridando tensione stesso sintomo. si accende correttamente e poi schermo nero. Che altro può avere? i due condensatori ciccioni da 68uF possono essere quelli? la scheda d'alimentazione è una EAY38639701
Le tensioni in uscita sono regolari? L'audio c'e' ? Prova a collegare sulla scart un secondo tv funzionante e vedi cosa succede su quest'ultimo.E' ' probabile che sia inquinato il firmware sulla eprom a seguito degli elettrolitici gonfi che non filtravano piu'.
diagnosi forse esatta ma espressa con terminologia impropria.Il firmware si trova sulla flash e non sulla eprom,nella quale sono invece dati e settaggi
grazie delle risposte ragazzi, Le tensioni sono ok, non c'è audio in uscita, ho collegato un altro tv alla presa scart e non visualizza un tubo, ma è possibile che la memoria flash si rovini? premetto che riesco ad entrare nel menu di configurazione fintanto che resta l'immagine
molto raro,però si può sovrascrivere erroneamente ,cancellando parti di programma
e come si può riprogrammare? noto che questo modello non ha porta USB ma solo porta seriale RS232, bisognerà connetterla a un pc ma il programma e il firmware dove li trovo?
occorre rivolgersi al Cat se non trovi nulla sul sito ufficiale LG
orco, questo riduce la mia possibilità di operare, sul sito nulla, ma non c'è un programma scaricabile con i files del firmware, l'avevo già fatto con un decoder tramite seriale ma non era LG
si esatto Riccardo, mi sono espresso male.
Prova a sostituire solo la eprom, magari hai solo i dati corrotti.
Io proverei a sostituire anche gli elettrolitici attorno ai regolatori sulla main, di solito questi condensatori danno dei difetti a livello di immagine, non mi e' mai capitato di risolvere un guasto simile sostituendoli, ma con questi tv non si sa mai..
scusate faccio un osservazione da mezzo elettronico e mezzo meccanico quale sono, scusate se potrei dire fesserie, com'è possibile che per i primi secondi funzioni bene, come se tutti i dati fossero al loro posto, e poi scompaia completamente l'immagine, non è che sia dovuto proprio solamente (come hai detto mauri740 nelll'ultima parte del commento) ad alcuni condensatori? se fosse l'eprom corrotta dovrebbe non funzionare da subito?
le eprom quando hanno dati corrotti danno difetti non facilmente spiegabili. Con questo non voglio dire che di sicuro sia lei a dare il tuo difetto ma a cambiarla ci metti un minuto. Per i cond elettrolitici attorno ai regolatori sulla main ci vuole mezz'ora di tempo, cambiali, mettendone di quelli tradizionali. Presta attenzione quando li dissaldi a non strappare le piste.
Fulvio Persano
Secondo me,l'osservazione fatta dall'utente
non è del tutto campata in aria ! Se i dati sono corrotti,corrotti restano sia a freddo che a caldo.
Quindi,sempre secondo me,la causa potrebbe essere altrove.
mah, scovare il difetto diventa troppo laborioso e incerto, ho trovato un signore che vende la main nuova per 50 €, mi conviene acquistarla e dovrei risolvere i problemi, se qualcuno vuole la mia vecchia main per fare esperimenti e controllare se la teoria dei condensatori o altre teorie sono giuste la regalo
  • 3 weeks later...
Ciao riparatori! volevo dirvi che ho installato la nuova scheda, il venditore sembrerebbe proprio un centro LG tedesco che può vendere ricambi a privati, mi ha inviato tutto ben imballato con anche i relativi cavi nuovi, la tv è subito ripartita, ho cambiato la lingua da tedesco a italiano e poi ho proceduto alla configurazione automatica canali, avverto a chi capitasse che data l'età di questo modello se il firmware installato è il 4.1.1 o inferiore non si possono memorizzare più di 180 canali pena il menù canali completamente vuoto.
ciao e grazie a tutti!
riassumi tutto in guasti TV risolti
Ciao Riccardo, non so di quest'usanza, di che si tratta? devo fare un riassunto della procedura di riparazione?
non è una usanza ,è una prassi consolidata del nostro forum per permettere a chi ha bisogno di avere un databate aggiornato.
Fai una sintesi di quello che hai fatto e la soluzione
pensavo consigliaste la funzione ricerca come in altri forum, comunque no problem appena ho 10 minuti facciamo il resoconto
