Candy Cdi 2012 Perdita Acqua Dallo Sportello
Inserito: (modificato)
Se non risolvi, smonta il pressostato, scuotilo per vedere se esce acqua
Scusate ho il e anche quasi la stessa macchina , ( la mia è una CDI 2012) , come quotato sopra , ho fatto il controllo del presostato , soffiandoci dentro si sente intervenire il contatto, ho riprovato e dopo circa 5min di funzionamento ha riniziato a perdere acqua da lato sx dello sportello.
Allora visto che il presostato sembrerebbe ok, ho soffiato anche dal lato opposto cioè verso la vaschetta di accumolo e sembra libera, ma allora cosa puo essere che non fa intervenire o meglio non blocca il carico dell'acqua mentre è in funzione ?
Scusate all'interno della macchina a destra c'è una griglia circolare in plastica , è per caso un troppo pieno ?
Grazi anticipatamente a chiunque volesse aiutarmi a risolvere il guasto !! :smile: :smile:
Livio Migliaresi
Separato il tuo messaggio dalla discussione in cui l'avevi inserito, conservandone il link.
Accodarsi crea troppo spesso accavallamenti e confusione!!
Grazie Sig. Migliaresi meglio non creare troppa confusione ! :smile:
Livio Migliaresi
Grazie Sig. Migliaresi.........
Nel forum vige l'informalità e il rapporto amichevole, per cui ci si da del 'tu' e ci si chiama per nome.
OK nessun problema Livio ho solo ecceduto nel dare rispetto, come mi capita anche nel quotidiano di dare del lei a chiunque sia più adulto di me :senzasperanza: !!!
Aggiornamento della domenica !
Allora ho preso coraggio è ho smontato il pannello DX della Lava e smontato il contalitri (credo che lo sia ?!) in foto 6cfee9ba342cc895b77491b2b8d338aa.jpg che presumo si incantasse nella fase di caricamento dell'acqua .
Non è altro che un semplice contatto aperto in mettalo ferroso che essendo sensibile al magnetismo viene chiuso dalla rotellina che contiene per l'appunto un piccolo magnete .
Quindi ad ogni ruotazione corrisponde un impulso che viene letto dalla centralina.
comunque ne ho testato il funzionamento con un tester e un banale magnete.
Dopo di che lo rimesso al suo posto e ho fatto partire la Lava, ha fatto l'intero ciclo senza problemi, :thumb_yello: e vaiiiii! sara stata bloccata, e quindi magari rimaneva chiusa e quindi mandava acqua in eccesso sino al trabocco dello sportello ??
Oppure è solo un caso ?
:blink: :blink: Mannaggia alle mie teorie, non ho risolto nulla. La lavastoviglie dopo circa 10 min di funziomento a fatto traboccare l'acqua dallo sportello.
Ok oggi sono stanco domani riprovo il presostato di levello, bypassandolo durante il funzionamento !
