Lavastoviglie Bosch Smv50E00
Buongiorno a tutti, ho un problema con la lavastoviglie , vi spiego:
la accendo , scelgo il programma, schiaccio Start e chiudo la porta, la macchina parte con lo scarico e poi dovrebbe iniziare il carico dell' acqua, ma questo non succede, non carica acqua, ma se apro la porta e la richiudo inizia a caricare l'acqua e prosegue con il lavaggio normalmente.
se qualcuno puo' aiutarmi lo rongrazio in anticipo
Del_User_149266
Contrallo il microswitch della porta e la parte meccanica del criccotto porta.
Quando chiudo la porta per la prima volta la macchina parte , ma non carica l'acqua, la carica quando la apro e la richiudo la seconda volta
Del_User_149266
Appunto.....proprio li il problema, vedrai ha l'interruttore porta con il contatto esterno rotondo, probabilmente di colore marroncino, la maggior parte delle volte il problema era quello.
