Lavatrice Zoppas P 710 - Motore Che Non Gira.
Salve a tutti.
Grazie a questo forum sono riuscito a risolvere un problema con la lavatrice. Ringrazio tutti.
La lavatrice ha passato ormai gli otto anni, e di colpo, non gira più il cestello. Carica l'acqua, e si ferma. Cambiando programma scarica, ma niente altro, non gira ne piano e ne veloce.
Ho trovato nei consigli quii sul forum, che potevano essere le spazzole del motore, probabilmente esaurite.
Staccato tubi di collegamento acqua e scarico, e spina elettrica.
Ho rovesciato su di un fianco la lavatrice, staccato il filo di collegamento e smontato i due piccoli supporti con le spazzole dal motore, che si trovano nella parte anteriore dello stesso, dalla parte opposta alla puleggia. (sono visibili nella foto quelle esaurite nere, e quelle nuove color verde).
Carteggiato con cart fine il rotore del motore, che da nero è apparso di un bel color rame.
Rimontato il tutto, e la lavatrice è ripartita perfettamente funzionante.
Costo delle spazzole , 35 euro.
Le foto non riesco a caricarle qui, troppo grandi. :-)
Le potete trovare qui : https://www.facebook.com/giovanni.guarente/media_set?set=a.10203598390550474.1073741831.1537005172&type=3&uploaded=3
(Il motore visto dalla parte posteriore della lavatrice, il rotore pulito con il supporto spazzola smontato, e le spazzole vecchie e nuove.)
Ancora grazie per i suggerimenti che qui trovo sempre.
Giovanni.
