un saluto a tutti i membri del forum ,la mia lavasciuga hoover in regime di asciugatura non asciuga (permettetemi la ripetizione) il bucato, mentr in regime di lavatrice l'acqua si scalda. Vi domando :
la stessa ha due resistenze diverse? vi chiedo questo perchè aprendo ne ho trovata solamente una e non riesco a trovare in rete l'esploso per individuare le parti elettroemeccaniche
potrebbe anche essere il termostato?
vi ringrazio anticipatamente sia per una eventuale risposta sia per la completezza di risposte che ho trovato el forum
saluti
Ciao, le lavasciuga hanno due resistenze: una solo per il riscaldamento dell'acqua ed una per l'asciugatura.
Nel tuo caso potrebbe essere che si sia interrotta la resistenza di asciugatura oppure che sia saltato un termostato di sicurezza (a mio avviso più probabile).
Devi controllare la continuità della resistenza di asciugatura (si trova nel condotto sopra al cestello) e verificare che il (o i) termostato(i) di sicurezza non si siano attivati. In tal caso basta riarmarli oppure sostituirli, a seconda del tipo, anche questi si trovano in prossimità del condotto di asciugatura.
Se il problema non dipende da questi due componenti facci sapere che approfondiamo il discorso.
Grazie. Provvederò alle verifiche e vi terrò informati.
  • 4 years later...
Buongiorno,io ho la stessa lavasciuga con questo problema!ho controllato la resistenza ed è apposto! Il termostato di sicurezza non si sono attivati!cosa può essere?potete aiutarmi?
Faby , il regolamento vieta di accodarsi , apri sempre una discussione nuova ,
  • Stefano Dalmo locked this discussione
Ospite
