Collegamento Ricevente Cancello Scorrevole Novotecnica
Inserito: (modificato)
ciao a tutti, sono un nuovo utente e volevo chiedere il vostro aiuto per il collegamento di una ricevente nuova da 433. l'ho comprata per un cancello scorrevole e una basculante del garage novotecnica che attualmente ha la sua ricevente con i telecomandini vecchi con una frequenza 30.900 Mhz e che funziona male e solo a distanza ravvicinata.
la scheda nuova pensavo di alimentarla con un piccolo alimentatore da 12v a parte, però non capisco bene come effettuare i collegamenti esatti
ecco alcune foto:
th_388901301_Cancello1_122_387lo.jpg th_388920970_IMG_20140413_141335_122_472 th_388923331_ViewImage_122_588lo.jpg
th_739566322_IMG_20140413_154142_122_120
L'ultima è la nuova ricevente da collegare e il suo schema, grazie in anticipo a chi a voglia di aiutarmi! :smile:
Modificato: da daroo
Maurizio Colombi
Devi semplicemente collegare, con due pezzi di "filo" i morsetti A b B della ricevente, con i morsetti 1 e 14 della scheda dell'automazione.
Non fa differenza l'ordine di collegamento e non devi rimuovere i "fili" che sono già inseriti nei morsetti della scheda dell'automazione.
Quando colleghi l'alimentatore a 12Vcc per la ricevente, fai attenzione alla polarità!
grazie per l'aiuto! ho provato e funziona! ho solo ancora due dubbi:
devo premere alcune volte prima che il comando faccia effetto, e sento il relè della schedina scattare quindi non riguarda il fatto che premo troppo velocemente o di cattiva ricezione, forse c'è da impostare il modo di funzionamento non so..
E poi non capisco se alla ricevente vecchia arrivano anche i cavi della basculante del garage, vorrei collegare anche quello dato che la scheda ha la possibilità di funzionare con due canali.
Ho capito (nonostante la mia ignoranza in elettronica :o ) che la ricevente che ho non è adatta per un cancello perchè è bistabile e non monostabile (impulsivo), quindi ne devo ordinare una adatta allo scopo.
In genere questo tipo di riceventi si possono programmare o monostabili o bistabili, magari attraverso l' uso di jumper o di dip switch.
