Ciano_65 Inserito: 21 aprile 2014 Segnala Inserito: 21 aprile 2014 Buonasera, ho una lavatrice Bosch WAA1616, da alcuni giorni non scalda l'acqua ma esegue il ciclo in modo normale. Vi domando se potrebbe essere un problema della resistenza o altro. grazie
Del_User_149266 Inserita: 21 aprile 2014 Segnala Inserita: 21 aprile 2014 Intanto controlla la resistenza se finisce il ciclo senza riscaldare è la cosa più semplice.Poi vai oltre se è ok.
Ciano_65 Inserita: 26 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 26 aprile 2014 ho scollegato la resistenza e misura circa 28 ohm . ho aperto e smontato la scheda elettronica dal coperchio. Vedo che vicino ad una resistenza ed un un diodo è nero ( come se fosse sfiammato), nei pressi vi è un componente che immagino sia un trasformatore. Ritenete possa portare direttamente in riparazione la scheda o posso fare qualcosa ?? la scheda è della Melecs modello 5560 004 325 grazie
Fulvio Persano Inserita: 26 aprile 2014 Segnala Inserita: 26 aprile 2014 Ciao e benvenuto. Per favore,posta una foto del modulo (più nitida possibile),in modo tale da riconoscere i componenti di cui scrivi. Grazie.
Del_User_149266 Inserita: 26 aprile 2014 Segnala Inserita: 26 aprile 2014 Potrebbe essere un diodo zener con tensione uguale a quella della bobina del relè di riscaldamento che è saltato oppure il diodo in antiparallelo sul relè riscaldamento. E' una ipotesi....come potrebbe essere altro, non so che conoscenza puoi avere di elettronica.
Ciano_65 Inserita: 26 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 26 aprile 2014 mi auguro si veda dalla foto ( di dimensioni limitate) . La zona sfiammata è tra il diodo , Resistenza e Trasformatore. hai capi della resistenza misuro = a zero.
Fulvio Persano Inserita: 26 aprile 2014 Segnala Inserita: 26 aprile 2014 Ciao. La foto è davvero molto piccola e per niente nitida. Però,posso dire quasi con certezza,che il nero che vedi vicino al diodo è la causa del calore che si forma ,ma non certo un segno di sfiammata. La resistenza,a causa della foto non chiara,non la si può interpretare,mentre il condesatore elettrolitico nero (quello più a sinistra) sembrerebbe avere un rigonfiamento. Però,ripeto,non ne sono assolutamente certo.......
Del_User_149266 Inserita: 26 aprile 2014 Segnala Inserita: 26 aprile 2014 Ti ha già detto tutto Fulvio anche io vedo il condensatore nero gonfio intanto magari cambia quello poi vediamo.
Ciano_65 Inserita: 26 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 26 aprile 2014 Fulvio , posso inviarti delle foto ??
Ciano_65 Inserita: 26 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 26 aprile 2014 primo condensatore sembra ok
Del_User_149266 Inserita: 26 aprile 2014 Segnala Inserita: 26 aprile 2014 Ti abbiamo detto che è quello nero che non è ok, cambialo non è difficile.
Ciano_65 Inserita: 27 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 27 aprile 2014 quello nero è perfettamente cilindrico con la stesso diametro per tutta la sua lunghezza
Del_User_149266 Inserita: 27 aprile 2014 Segnala Inserita: 27 aprile 2014 O ci siamo spiegati male o non vuoi capire.....quel condensatore elettrolitico nero dalla foto che ai postato è guasto perchè a il sopra del condensatore gonfio rispetto a quello marrone. Più chiari di così non possiamo essere.
antonia viola Inserita: 1 febbraio 2015 Segnala Inserita: 1 febbraio 2015 la mia lavatrice bosch non scalda acqua
Del_User_149266 Inserita: 1 febbraio 2015 Segnala Inserita: 1 febbraio 2015 (modificato) Prima di tutto ti sei accodato ad una vecchia discussione e non lo puoi fare, quando entri nel forum devi leggere il regolamento, la devi aprire una nuova, comunque se non scalda e la macchina finisce il ciclo devi prima di tutto controllare la resistenza, se ok devi controllare se arriva la 220V, se non risolvi poi si va oltre. Modificato: 1 febbraio 2015 da cesarini
