Buonasera, ho una lavatrice Bosch WAA1616, da alcuni giorni non scalda l'acqua ma esegue il ciclo in modo normale.
Vi domando se potrebbe essere un problema della resistenza o altro.
grazie
Del_User_149266
Intanto controlla la resistenza se finisce il ciclo senza riscaldare è la cosa più semplice.Poi vai oltre se è ok.
ho scollegato la resistenza e misura circa 28 ohm . ho aperto e smontato la scheda elettronica dal coperchio. Vedo che vicino ad una resistenza ed un un diodo è nero ( come se fosse sfiammato), nei pressi vi è un componente che immagino sia un trasformatore.
Ritenete possa portare direttamente in riparazione la scheda o posso fare qualcosa ??
la scheda è della Melecs modello 5560 004 325
grazie
Fulvio Persano
Ciao e benvenuto.
Per favore,posta una foto del modulo (più nitida possibile),in modo tale da riconoscere i componenti di cui scrivi.
Grazie.
Del_User_149266
Potrebbe essere un diodo zener con tensione uguale a quella della bobina del relè di riscaldamento che è saltato oppure il diodo in antiparallelo sul relè riscaldamento. E' una ipotesi....come potrebbe essere altro, non so che conoscenza puoi avere di elettronica.
mi auguro si veda dalla foto ( di dimensioni limitate) . La zona sfiammata è tra il diodo , Resistenza e Trasformatore.
hai capi della resistenza misuro = a zero.
post-208249-0-69729800-1398528041_thumb.
Fulvio Persano
Ciao.
La foto è davvero molto piccola e per niente nitida.
Però,posso dire quasi con certezza,che il nero che vedi vicino al diodo è la causa del calore che si forma ,ma non certo un segno di sfiammata.
La resistenza,a causa della foto non chiara,non la si può interpretare,mentre il condesatore elettrolitico nero (quello più a sinistra) sembrerebbe avere un rigonfiamento.
Però,ripeto,non ne sono assolutamente certo.......
Del_User_149266
Ti ha già detto tutto Fulvio anche io vedo il condensatore nero gonfio intanto magari cambia quello poi vediamo.
Del_User_149266
Ti abbiamo detto che è quello nero che non è ok, cambialo non è difficile.
quello nero è perfettamente cilindrico con la stesso diametro per tutta la sua lunghezza
Del_User_149266
O ci siamo spiegati male o non vuoi capire.....quel condensatore elettrolitico nero dalla foto che ai postato è guasto perchè a il sopra del condensatore gonfio rispetto a quello marrone. Più chiari di così non possiamo essere. :senzasperanza:
  • 9 months later...
Del_User_149266
Prima di tutto ti sei accodato ad una vecchia discussione e non lo puoi fare, quando entri nel forum devi leggere il regolamento, la devi aprire una nuova, comunque se non scalda e la macchina finisce il ciclo devi prima di tutto controllare la resistenza, se ok devi controllare se arriva la 220V, se non risolvi poi si va oltre.
Modificato: da cesarini
