Ciao a tutti sono nuovo del Forum ed ho letto parecchie discussioni che mi hanno interessato e dalle quali ho tratto parecchie informazioni.
non sono però riuscito ad indirizzare un tema che affligge la mia rex rlb 4 (15 anni).
Quando la lavatrice funziona sento un rumore sordo arrivare dal cestello che è davvero accentuato durante la centrifuga, questo leggendo dal forum mi fa pensare ad un problema di cuscinetti, qualcuno di voi riesce a confermarmelo?
Nel caso dovessi smontarla per sostotuire i cuscinetti (confermate sono due?) mi sapete dire se basta smontare la crociera o devo svascare?
quale è la tecnica del "Fornello" per togliere il cuscinetto?
grazie a tutti.!
ciao!
Luigi
superautomatico
Ciao Luigi,
svasca pure :toobad: , non c'è la X nel codice e dunque non hai lavasca inox con il supporto di alluminio estraibile per poi usare il metodo del fornello.
Però... quante cose invento :whistling: ???
Poi il cuscinetto esterno si sfila da dietro, quello interno da davanti... :thumb_yello: buon lavoro!
Grazie Mister D! :clap:
i due cuscinetti escono con martelletto e scalpello o serve secondo te un estrattore?
ho visto che la vasca dove sono innestati i cuscinetti è in materiale plastico (almeno così sembra...) e non vorrei che si rovinasse la sede mentre li estraggo con il martelletto.
grazie ancora.
ciao!
superautomatico
I cuscinetti sono comunque alloggiati in una sede metallica in alluminio (che poi è inglobata nella vasca in plastica).
Estrarli con mazzetta/scalpello si può se non sono danneggiati... io che ho gli estrattori a volte fatico comunque specialmente nei casi in cui si sfila la ralla interna e le sferette svaniscono e rimane incastrata solo la ralla esterna
Quando non avevo gli estrattori percò facevo a mazzetta ;)
Grazie Mister D per la risposta!
mi attivo per l'intervento a cuore aperto :thumb_yello:
grazie ancora!
Ciao come riscontro vi racconto come è finita.
smonto la RLB4 prestando molta attenzione alle viti ed alle posizioni dei tubi e dei fili cercando di non perdere nulla e facendo fotografie per aiutare la memoria.
Tolta la vasca la apro a metà con le famigerate 17 viti. tolgo il cestello e sul restro della vasca vedo chiaramente i due cuscinetti di cui uno evidentemente rotto (quello interno).
Li smonto con martello e scalpello e mi accingo a pulire per bene ed a ingrassare quelli nuovi.
approfitto per pulire tutto dal calcare e dai residui dei detersivi. un lavoraccio...
rimonto il tutto in ordine inverso a come l'ho smontata e volià la provo...
noto una perdita di acqua dalla guarnizione dell'oblo, la risolvo stringendo il cerchio di plastica che la avvolge.
ora sta andando e sembra tutto ok :smile: .
ringrazio ancora tutti quelli che postano le soluzioni ed in particolare a Mister D che mi ha guidato nell'attività.
ciao a Tutti!!!! :clap:
superautomatico
puff... quanti ne ho fatti!!! :worthy:
