Buonasera a tutti.
Su un quadro esistente con un inverter da 315 kW, sono montati due indicatori analogici 0..10V sulle due uscite analogiche dell'inverter, per l'indicazione della corrente assorbita e della velocita'.
Ora, dal nuovo quadro di automazione che sto progettando, vorrei "recuperare" quelle informazioni sgli ingressi analogici di un Modicon M340. Mi domandavo se, con soli due "carichi" e una applicazione non critica (non devo fare regolazioni ma solo indicazioni), posso rischiare e tollerare la minima caduta rispetto al segnale pulito.
Cordiali saluti.
Gabriele
L'unico accorgimento è che tu abbia ingressi ad alta impedenza, e non avrai problemi.
Grazie Verosatx.
Avevo gia' preso in considerazione l'impedenza d'ingresso (anche se sul datasheet dell'analogica non l'ho trovata e non l'ho trovata nemmeno per lo strumento indicatore gia' esistente). Cercavo un "conforto" nel caso dimenticassi qualche alto elemento.
Grazie mille!
