maclamb2009 Inserito: 26 aprile 2014 Segnala Inserito: 26 aprile 2014 Buongiorno, sono alle prese con un problema evidenziatosi nei giorni scorsi con la lavastoviglie Ariston LSI67 Duo. E' cominciato con un improvviso innesco del salvavita la cui origine, ho verificato, era riconducibile alla perdita d'acqua nell'area sottostante. Ma una avvisaglia era stata la interminabile durata dell'ultimo lavaggio, prima dell'attivazione del salvavita, a cui avevo posto fine passando velocemente con lo scarico a inizio di nuova programmazione. L'intervento tecnico ha risolto la perdita e la lavastoviglie è tornata a lavorare. Tuttavia il problema del loop di lavaggio ora è una costante. Qualunque programma venga inserito, a pochi minuti dall'inizio, il led della predisposizione lampeggia sulla R. Lasciando fare, tutto prosegue imperterrito per ore e non si ferma... MAI! Quale soluzione posso adottare? Esiste un diagramma esploso o una guida per lo smontaggio della parte elettronica, in modo da ridurre al minimo l'intervento di un tecnico per togliere l'eventuale componente da sostituire, viste le congiunture? Mi scuso del messaggio precedente accodato a analoga richiesta di altro iscritto. grazie Walter
superautomatico Inserita: 4 maggio 2014 Segnala Inserita: 4 maggio 2014 Ciao... non conosco molte lavastoviglie Ariston di quella serie che abbiano un aspettativa di vita superiore ai 5 anni...
Ciccio 27 Inserita: 4 maggio 2014 Segnala Inserita: 4 maggio 2014 Quella di mamma (LS 248 TX) lavora ininterrottamente dal 2003!
maclamb2009 Inserita: 5 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 5 maggio 2014 Ha terminato la sua vita terrestre e ora se la gode dentro un cassone del materiale da riciclare... contenta lei! :-) Grazie comunque
