Salve a tutti, sono un tecnico elettricista....
Riscontro un problema molto strano con una lavatrice zoppas p 5
quando si ferma il motore in centrifuga e iniziano a diminuire i giri del cestello la vasca inizia a sballottare da una parte all'altra....
sino a quando la puleggia del motore tocca sul pavimento facendo un rumoraccio e per poco facendo saltare la cinghia...
La vasca mi sembra molto libera....
Qualcuno di voi ha mai riscontrato un problema simile???
Sostituiro le molle che tengono la vasca sperando di risolvere
Saluti, Fabio
Ciao. Cambia gli ammortizzatori sotto, non le molle sopra
Si si...non avendo mai riscontrato un problema similevolevo provare prima le molle in quanto ci vuole un.attimo...gli ammortizzatori mi tocca sfilare la vasca con il montacarichi...
Grazie del consiglio
Ma noooooooooo
Si cambiano da sotto. Se le molle non sono rotte è inutile cambiarle.
Ahahah...provederò allora....
quando lavoravo al centro assistenza ho sostituito un'infinità di vasche in garanzia...ma mai un ammortizzatore..
Grazie, a presto
  • 3 weeks later...
Ammortizzatori sostituiti e guasto risolto...grazie a tutti....Saluti, Fabio
