Programmazione Quadro Di Comando Came Zm3E
Buongiorno a tutti, questa è la prima volta che mi capita di collegare un quadro di comando ZM3E Came, due motoriduttori FROG-AE sempre Came.
Per ottimizare i tempi di collegamento e programmare l'impianto serve avere le idee chiare,quello che io non ho in questo momento, ci sono tre punti non chiari che vado ad elencare .
1) il cavo di collegamento encoder deve essere per forza twistato .
2) per fare la chiusura automatica basta il finecorsa a vite montato all'interno della cassa di fondazione, o servono due ferma ante .
3) programmare i telecomandi:devo programmare il primo per poi coppiarli, o vanno programmati uno ad uno per dargli una codifica nel programma utenti.
Questi sono i punti poco chiari, comunque se ci sono altri passaggi che possono ottimizare il tutto sono ben accetti.
Grazie per la collaborazione.
Il cavo encoder non serve twistato ma schermato si!,la chiusura automatica una volta programato i tempi di lavoro delle ante e attivata la chiusura non serve fare altro,i telecomandi vanno memmorizati tutti ogni telecomando è un utente e si può assegare la funzione che si vuole su entrambi i canali.
Fai molta attenzione se è la prima volta che monti un cancello elettrico e ad ante, in fase di programmazione attento ai termini e alle varie fasi,non fidarti di chi ti ha detto che è una cavolata,non è mai stato semplice ma ora è un pò più complesso per via delle opzioni dei contati di sicurezza e dei vari modi di funzionamenti,bye
Grazie per la cortesia prestata, comunque per quanto riguarda il cavo la sceda tecnica consiglia cavo twistato
Lo sò,e sapevo la tua domanda era perchè lo avevi letto dalla scheda tecnica o manuale,io ti ho detto cosa si può mettere in alternativa al twistato che vada bene comunque,anzi ho fatto parecchie prove con esito più che positivo con cavi non twistati e senza schermatura,naturalmente non li ho installati in maniera definitiva perche conosco i gli effetti negativi molto bene,bye
adeguato il caratterre
