Tv Lg 50Pq3000 Ogni Tanto Si Spegne
sono alle prese con questo tv al plasma che ogni tanto si spegne e se si prova a farlo ripartire non va ,bisogna aspettare 10 minuti per riavviarllo ,non è un problema termico in quanto può stare acceso 1 giornata oppure 5 minuti.Ho provato a farlo lavorare senza il carico delle schede del pannello lasciando lavorare solo l'alimentatore e la scheda madre ed il tv continua a difettare.Le tensioni sull'alimentatore sono tutte nella norma.non sono in possesso dello schema elettrico e ciò aumenta le difficoltà, avete qualche consiglio da darmi?
