Smeg St122 - 12043 - Tasti Non Funzionanti - Per Ora Risolto Ma....
Inserito: (modificato)
Buongiorno a tutti, volevo ringraziare sentitamente per il grande aiuto che qui ho ricevuto.
La mia Smeg St 122 aveva lo stesso problema di quella di si-moon76 ed ho risolto invertendo fase e neutro (girando la spina)!
Per il tecnico non valeva la pena fare nulla, visto che "la macchina ha quasi 10 anni"...... :(
Adesso però sono curioso di sapere come mai questa semplice operazione ha messo a posto le cose.
Il problema è risolto definitivamente oppure si può riproporre? E se si ripropone, giro di nuovo la spina?
Grazie ancora, 700 euro risparmiati.
matteo
Albenga Sv
P.S. starò un po' alla finestra per capire come funziona questo Forum e poi darò, se possibile, qualche contributo anche io
Livio Migliaresi
Separato il tuo messaggio dalla discussione, della quale si è conservato il link, in cui ti eri inserito.
Accodarsi può creare confusione ed è sempre preferibile aprire una nuova discussione.
Grazie Livio, mi scuso per il disagio causato
Buona giornata
matteo
Aggiornamento: risolto l'originario problema e usato la macchina un paio di giorni senza problema.
Da ieri, una volta accesa la lavastoviglie e selezionato il programma, non appena chiudo lo sportello (e quindi la macchina parte) salta il "salvavita" generale.
Qualche idea oppure aveva ragione il tecnico che questa macchina è mda cambiare?
Grazie e buona giornata
matteo
Del_User_149266
Dovrebbe essere la resistenza considerato, che qualche giorno fa ai girato la spina. :senzasperanza:
Grazie per l'attenzione Cesarini,
questa lavastoviglie è un mistero: oggi è ripartita come se niente fosse.
Prima di invertire fase e neutro, una volta accesa rimaneva il led dell'ultimo programma (lampeggiando), non reagiva a nessun tasto, faceva due bip e non partiva; dopo circa un paio di giorni ripartiva perfetta e dopo il ciclo (qualsiasi) di nuovo il problema. Sembrava che avesse bisogno di tempo per risettarsi. Poi neanche la pausa di giorni bastava più.
Invertita la spina quel problema è sparito, ma dopo il primo lavaggio regolare si accende, fa selezionare il programma, chiudi lo sportello e salta il magnetotermico.
Due giorni per "risettarsi" e di nuovo ok (?????).
Non è che durante il ciclo si inumidisce/bagna qualcosa e ha poi bisogno di asciugarsi per tornare normale?
Grazie ancora e buona giornata
matteo
P.S. aggiungo che non dovrebbe essere la resistenza a far saltare il salvavita in quanto salta anche col programma risciacquo.
Modificato: da Matteor1966
Del_User_149266
E' possibile anche la perdita di acqua, ma se è intermittente credo più al filtro antidisturbo prova a staccare la terra del filtro antidisturbo e fai diversi lavaggi se tutto ok è lui l problema. Però gira la spina e fai andare il neutro alla resistenza......comunque se salta il magnetotermico dovrebbe saltare anche il salvavita.
Modificato: da cesarini
Aggiornamento: non ho accesso al filtro antidisturbo - che suppongo sia nella scatola dove il cavo elettrico "entra" nella lavastoviglie - in quanto ci vuole un cacciavite speciale torx con punta bucata (maledetti!). Però muovendo la lavastoviglie è uscita una mezza tazzina di acqua proprio dalla scatola di cui sopra per cui il problema del salvavita che salta dovrebbe essere quello.
Temo che avesse ragione il tecnico e questa macchina "vecchia di 10 anni" non sia recuperabile.
Grazie ancora e saluti
matteo
Del_User_149266
Si questo è possibile, se poi muovendola la ai piegata può essere andata l'acqua nei morsetti dell'antidisturbo.
