Salve a tutti, sono un tecnico.....
ero alla riparazione di una scheda Ariston per lavatrice AVL66PIT..
La scheda è questa https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10202093372718341&set=ms.10202093360038024.10202093360158027.10202093360318031.10202093361718066.10202093362638089.10202093362958097.10202093369998273.10202093370598288.10202093370718291.10202093373478360.10202093372718341.10202093372678340.bps.a.1427320765531&type=1&permPage=1
A seguito della sostituzione del circuitino integrato TNY264P https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10202093372678340&set=ms.10202093360038024.10202093360158027.10202093360318031.10202093361718066.10202093362638089.10202093362958097.10202093369998273.10202093370598288.10202093370718291.10202093373478360.10202093372718341.10202093372678340.bps.a.1427320765531&type=1&permPage=1
accidentalmente o fatto partire un componente smd proprio affianco al TNY......presumo una resistenza...
Qualcuno in possesso di una scheda uguale saprebbe dirmi a cosa equivale questo componente???? è indicato da una freccia nella seconda foto....
Ringrazio in anticipo per la collaborazione
Saluti, Fabio
ciao. E' un condensatore. Però come sugli altri condensatori smd non c'è scritto niente.........
Scusa, ma hai usato l' aria calda? Vediamo se qualcuno ha una scheda uguale, potrebbe smontarlo e misurarlo.
io la scheda uguale ce l'ho, ma non ho per misurarlo..........
Del_User_149266
Se può essere utile, sono condensatori ceramici dove non c'è scritto il valore, che comunque dovrebbe avere un range da 0,1 microfarad a 10 microfarad, comunque su qualsiasi scheda di recupero almeno uno di quelli c'è se lo trovi della stessa grandezza fisica dovrebbe andare bene
scusate il ritardo.....semplicemente dopo aver dissaldato il TNY sganciandolo o colpito accidentalmente il condensatore smd......Ok vedrò di risolvere allora.......come fai a sapere il valore???'ce un codice colori per distinguerli???
ok appena ho tempo do un'occhiata....ora procederò a sostituire il componente.....tenendo conto delle informazioni date...
Saluti, Fabio
ciao abbio, oggi festa dei lavoratori, ho lavorato per te. Il condensatore è da 82nf. Per conoscere il valore di quei condensatori devi avere lo schema. Non hanno etichetta.
Grazie mille...potrei metere un poliestere normalissimo?
Del_User_149266
No ceramico, ma non ti torna meglio mettere uno di uguali dimensioni da una scheda recuperata ? è probabile che funzioni lo levi e lo rimetti con un normale saldatore, vai su youtube e scrivi saldare componenti smd e lo trovi non è difficile.
Modificato: da cesarini
Ciao, puoi mettere quello. Cesarini, troppo complicato, deve girare un sacco per trovarne uno uguale, finisce prima con quello da lui citato.
Monterò il poliestere allora.....con tensione nominale 250v e dovrei essere tranquillo....
Ho sostituito i vari componenti...posso collaudare la scheda con scheda comandi di un cruscotto di una ARXL 88 IT????
Ho a disposizione cablaggio, pressostato, motore sonda di temperatura, ritardatore porta tutto funzionante...l'unica cosa mi serve sapere se è compatibile la scheda comandi....se monto la scheda della ARXL funziona tutto...con quella della AVL rimane un led arancione acceso..
Saluti, Fabio
