Samsung T220Hd Illumina 2Secondi Poi Buio
questo monitor samsung T220HD si illumina 2 secondi poi buio.
sostituito condensatori elettrolitici c316 c317 da 1000mf e anche trasformatore TM0917 che comunque era buono misurandolo.
sapete darmi altre indicazioni? grazie!!!
giusto anche lampade provate con tester sono buone
hai provato ad escludere la protezione per vedere se qualche lampada è incerta?
scusami in che modo escludere la protezione?
comunque ho provato un'altro panello e si illumina anche se fa bianco perchè non è uguale..quindi è qualche lampada del pannello
infatti,è quello a cui volevo arrivare.Purtroppo i tester servono solo a vedere se la lampada è spezzata o completamente esaurita,non tengono conto dell'assorbimento variato che però viene controllato dalle protezioni dell'inverter.
Togliendo la protezione il TV si riaccende ma non hai alcuna sicurezza.
  • 7 months later...
Salve a tutti ed innanzitutto Buone Feste.
Riprendo questa vecchia discussione in quanto ho lo stesso modello di tv con lo stesso difetto, si accende e dopo due secondi si spegne la retroilluminazione.
Ho sostituito i condensatori e il trasformatore elevatore ma il problema permane.
Ho letto che per riaccenderlo è possibile bypassare la protezione dell'inverter.
L'IC che monta è il SEM2005 ho scaricato il datasheet ma non riesco a capire su quali pin devo intervenire
per aggirare la protezione.
Grazie a chi risponderà.
Buon Natale
nella sezione didattica TV ci sono gli integrati a cui è possibile bypassare la protezione.
Il regolamento vieta comuque accodamenti,apri una tua discussione,questa sarà chiusa
Ospite
