Lavatrice Indesit Mod.wil 66 Completamente Spenta
buonasera come dicevo la lavatrice e completamente spenta nessuna spia accesa la scheda non presenta nessun difetto provato pure con una scheda da magazzino ma nulla completamente morta,ringrazio anticipatamente
Del_User_149266
Controlla se arriva la 220V alla scheda via interruttore on/off o selettore se ci sono, suppongo che tu la abbia cambiata con una uguale ( stessa eeprom ), controlla l'innesto al filtro antidisturbo, e il filtro antidisturbo sul cordone di linea.
Mi sono sono sbagliato perché dopo 10 minuti di attesa la lavatrice Incomincia a lampeggiare led orologio maglia lucchetto velocemente
Del_User_149266
Controlla la scheda di potenza se riesci a vedere qualcosa anche qualche piccola sfiammata.
Sulla scheda non si nota nulla di sfiammato ma poi ho provato una scheda uguale funzionante ma nulla stesso difetto stessi led accesi mo può essere un problema di motore?grazie mille
Del_User_149266
No non esiste, controlla quello che ti ho scritto nel primo messaggio in particolare modo lo spinotto del filtro antidisturbo.
il filtro antidisturbo e tutto ok le tensioni ci sono sia in entrata che in uscita ma la domanda che mi faccio perche si riaccende il display dopo 10 minuti che metto la spina con led lampeggiante
Del_User_149266
Qualche falso contatto dei fili negli innesti della scheda o qualche saldatura fredda, ai rifatto le saldature ? Se a anche la scheda di visualizzazione controlla il cablaggio fra le 2 schede delle volte se la scheda di potenza è in basso struscia da qualche parte e può fare quel genere di difetto.
Modificato: da cesarini
buonasera controllato tutto il cablaggi ma nulla di anomalo ma la cosa strana e che se era un falso contatto lo faceva se muovevi il cablaggi se davi delle botte invece questa inserisci la spina tutto spento dopo dieci minuti si accende la scheda comando con allarmi
Del_User_149266
Se fai una foto alla scheda ti aiutiamo meglio perchè se il guasto si complica bisogna quanto meno avere un riferimento visivo.
Del_User_149266
E' come quella che ho riparato ieri se vai su guasti risolti e vedi meglio se ci sono qualche analogie, perchè io così non riesco a vedere, la devi caricare con la sezione upload
Del_User_149266
Misura quei due condensatori elettrolitici o cambiali anche se vedo malissimo....è una prova....
Del_User_149266
Cambia il pulsante di start sulla scheda display, prima però controlla le saldature e se c'è qualche ossidazione, sempre sulla scheda display.
