Rex Tt8E Non Carica Acqua
Alessio Giulietti
Ho una rex tt 8e che non carica acqua e qundo lo fa a meta ciclo si accende la spia ammollo lampeggiando. Hocambiato la valvola ma niente, ho notato che ci sono due tubicini uno tappato e l altro collegato al polmoncino della valvola. Inoltre, quando non parte, se smanetto sulla valvola e faccio uscire acqua (poca) dal tubo tappato la macchina fa almeno un ciclo completo. Mi piacerebbe sapese come e a cosa sono collegati questi tubicini. Ho inoltre verificato che sul fondo non c'è acqua, quindi escludo un allagamento del fondo. GRAZIE
superautomatico
Ciao Alessio,
anni fa mi capitò una cosa simile... impazzii letteralmente a capire cos'era, tanto che al cliente suggerii di acquistare una lavastoviglie nuova... poi preso dal senso dell'orgoglio e dal guizzo della primavera (io vato in letargo-professionale verso novembre e riprendo a marzo), riprendo in mano quel rottame abbandonato nel cortile...
Nel momento in cui carica acqua, se l'avvolgimento della bobina dell'elettrovalvola è buono, bisogna misurare se arriva tensione all'elettrovalvola... ti accorgerai che molto probabilmente non arriva... il problema è il triac di comando sulla scheda, prova a sostituirlo...;)
Alessio Giulietti
Grazie per la risposta, ho pero l impressione che sia un problema idraulico, infatti quando si blocca, prima che inizi a segnalare ammollo (errore), se do 2 o 3 botte sulla elettrov riparte. Oggi mi sono rotto e l ho smontata tutta, ho tirato giu i 2 pressostati, li ho ripuliti e rimontati.Ed ora sta andando. Vorrei capire a cosa serve il tubicino tappato. Se infattti quello sulla elettrov serve come troppo pieno ed infatti e collegato incima alla zona riempimento, l altrotappato sta sul fondo. Sembrerebbe quasi un servizio ad uso esclusivo per lo svuotamento, mi sbaglio.GRAZIE
