valerioruvolo
Salve ragazzi, ho un cancello con automazione faac 740 d, vorrei far accendere con il secondo canale un gruppo di lampade comandate da un relè con il secondo canale, potreste farmi sapere quale morsetto devo prelevare l' impulso? grazie
valerioruvolo
se non sono stato chiaro ditemi che ne parliamo insieme ciao ciao
Maurizio Colombi
Non è molto chiaro quale sia il modello della tua scheda, non è possibile inserire una scansione del manuale alla pagina dei collegamenti ?
Metti una foto della scheda almeno (chiara)poi vediamo se riusciamo ad aiutarti,bye
Lo schema che hai postato è per i paesi est europeo ed è una cosa stupida che non si trovi facilmente lo schema in italiano su siti italiani i motivi li so ma non li condivido, ma torniamo al problema la scheda radio non c'è nello schema ed dovrebbe andare innestata nella parte sinistra,se trovi la scheda radio devi trovare i due morsetti con scritto ch2 e li dovrebbe esserci un contato pulito che puoi usare per comandare un relè passo passo a 24Vac,se ti serve ti faccio uno schemino, bye
Scarica il manuale della tua ricevente leggi un pò come va programmato e poi usi i morsetti -COM-NO-, BYE
valerioruvolo
grazie ragazzi, potreste farmi uno schemino?
prima di tutto devo andare a comprare un relè da 24v passo passo.
una domanda, ma un relè da 24v puo comandare una lampada da 220v? io penso di si, secondo voi?
vedi se riesi a fare un bel lavoretto,il pulsante supplementare se vuoi lo metti altrimenti no, bye
upload
upload immagini
Modificato: da rfabri
