Lavatrice Indesit Wes8X Non Parte: Errore 'door' (Oblò)
Oggi la mia lavatrice indesit wes 8x ha passato gli ultimi 20 minuti del lavaggio completamente ferma col timer che è arrivato a 0 e poi invece di 'end' ha scritto f-02.
L'ho spenta, resettata e dopo un po' ho provato a fare solo la centrifuga e ha funzionato tutto bene.
Dopo però ho provato a fare un nuovo bucato e la lavatrice non è più partita (il timer parte ma non fa nulla) e dopo qualche minuto il display indica 'door': mi sembra una situazione analoga a quella di fabio.ince del 28 aprile 2013 dal titolo 'Lavatrice Will66 Indesit Non Parte' a cui l'utente Ciccio27 nella risposta del 04 maggio 2013 suggeriva di intervenire sul 'pernetto' della cerniera.
Tra l'altro, nel mio caso, il problema si è presentato dopo che ho rimesso la lavatrice nel mobile e, nel farlo, l'ho 'sballottata' un poco perché non scivolava bene sul pavimento...
Mi farebbe piacere avere il vostro parere e qualche indicazione per provare a ripararla...
Vi ringrazio anticipatamente.
Del_User_149266
Il codice door è difetto al blocco porta quando pigi start l'oblò si blocca ? F2 invece è un problema di motore ma prima controlla l'oblò.
Grazie per la pronta risposta.
Per favore puoi darmi qualche indicazione (o un riferimento web) su come procedere per provare la riparazione?
Del_User_149266
La cosa migliore è youtube digita riparazione blocco porta lavatrice oppure se lo trovi digita il nome della tua lavatrice.
Grazie ancora: metto un piccolo aggiornamento sulla base del suggerimento che mi hai dato
Sono riuscito a smontare l'interruttore blocca porta dell'oblò ma sembra funzionare correttamente.
Quando premo start, dopo qualche secondo l'interruttore scatta e blocca il gancio
ma poi non succede più nulla: con qualunque programma il timer che indica il tempo
residuo sul display funziona correttamente (cioè il conto alla rovescia prosegue),
ma la lavatrice non fa nulla e dopo qualche minuto compare il messaggio 'door'.
Cosa posso provare a fare?
Del_User_149266
Controlla prima il motore ( per primo le spazzole ) poi la resistenza,poi andiamo oltre. Chiedo scusa, prima di smontare altre cose devi ponticellare il contatto blocco porta numero 5-4 ma guarda i numeri scritti sul blocco porta e fammi sapere prima di ponticellare il contatto.
Modificato: da cesarini
Mi sa che inizia a diventare una cosa complicata... vero?
Da quanto ho visto devo smontare il motore...
Oppure c'è modo di controllare (magari sconnettendo i fastom dalla scheda elettronica e
misurando qualche resistenza sui vari fastom prima di smontare)?
Del_User_149266
Forse non ai letto la correzione, ponticella il blocco porta come ti ho scritto, dimmi i numeri, prima la cosa più semplice poi si va oltre.
No,non avevo letto la correzione...
Allora ho ri-smontato l'interruttore: è della ROLD, DA series, T85
Ha solo 4 posizioni, o meglio i numeri da 1 a 4 ma solo il 2, 3 e 4 hanno un contatto.
Il connettore che esce dalla lavatrice ha pure solo tre contatti e 4 fili (2 marroni e 2 rossi) così connessi:
contatto posizione 2: un filo rosso
contatto posizione 3: un filo marrone e un filo rosso
contatto posizione 4: un filo marrone
Modificato: da auo1971
per la precisione il codice della ROLD è DA066042 Q
Del_User_149266
Non mi interessano i colori dei fili ma i numeri sul blocco porta, a me risulta che sul blocco porta ci sono 3 contatti.
Sul blocco porta (ROLD DA066042 Q) ci sono i numeri 1 2 3 e 4 ma ci sono
solo tre contatti in corrispondenza dei numeri 2 3 e 4
Del_User_149266
Non mi è mai capitato quel blocco porta, se vuoi ti insegno come fare ma non so se per corrispondenza ti riesce, altrimenti ci sarà qualche altro che seguirà la discussione che è capitato quel tipo di blocco porta. Comunque......Door = Segnalato se l’utente dopo 20 sec. non chiude l’oblò dopo avere premuto il tasto start in tal caso la LV non comincia il ciclo: basta chiudere l’oblò e la macchina inizia il ciclo. ( LCD Display )
Se per te non è un problema, (finché si tratta di non smontare tutto), una prova la farei...
Nel frattempo ho letto di un caso simile al mio e suggerivano di verificare nell'ordine:
l'interruttore bloccaporta e poi il cablaggio alla scheda di controllo, simulando con un
bypass la chiusura per escludere la rottura della scheda di controllo.
Credo si tratti più o meno di quello che hai suggerito tu prima dicendo di ponticellare due contatti...
Io ci proverei ma non so quali ponticellare: se puoi provare a spiegarmelo te ne sarei molto grato.
ho visto la modifica che hai fatto al post precedente:
ma io prima chiudo l'oblo e poi spingo start.
A questo punto scatta il blocco dell'oblò e si avvia il timer di lavaggio
ma non succede più nulla.
Dopo un paio di minuti compare la scritta door
Del_User_149266
Bè proviamo....prendi il cercafase, prendi in mano il morsetto che va al blocco porta metti su un qualsiasi programma il selettore, con il cercafasi in una mano e il connettore ( staccato dal blocco porta ovviamente ) dall'altra pigi il pulsante start e con il cercafase tocchi i tre contatti 1 ti farà accendere il cercafase. A quel punto ti segni il numero che ti a fatto illuminare il cercafase, o ti ricordi a memoria quale è del connettore. Poi giri la spina della macchina nella presa e fai la solita procedura dei tre ti si accenderà un altro cosi devi sapere quali sono i due che si sono accesi dei 3. Poi ti dico cosa fare intanto fai questo.
Allora, premetto che non ho il cercafase ma ho un buon multimetro.
Ho messo su VAC (250V f.s.) e ho misurato nei seguenti modi:
1) il puntale COM l'ho messo sulla massa (cavo giallo verde collegato al pannello della lavatrice)
e puntale di misura in sequenza sui tre fili del connettore che va al bloccoporta (non collegato)
PIN 2 prima di start 20V dopo start 125V
PIN 3 prima di start 125V dopo start 125V
PIN 4 prima di start 20V dopo start 20V
2) misurando in modo differenziale tra i PIN:
PIN 2-3 prima di start 30V dopo start 220V
PIN 3-4 prima di start 60V dopo start 60V
li ponticello sempre senza rimontare l'interruttore, giusto?
Del_User_149266
Esatto. E metti il selettore su un programma se è difettoso il blocco porta che ai tolto deve cominciare a caricare acqua appena senti che carica spegni subito la macchina.
Allora ho ponticellato 3 e 4 e premuto start ma è partito il timer e niente di più... uguale a prime con l'interruttore montato.
Non carica acqua e non fa nulla...
Del_User_149266
Devi controllare il motore ( le spazzole ) e la resistenza scegli te per primo, il blocco porta è ok e il triac che comanda il blocco porta 2-3 è ok. Quindi prosegui con quello che ti ho scritto. puoi rimontare il blocco porta.
come controllo le spazzole? Ho visto un video su youtube e mi sembra
che devo smontare mezza lavatrice... almeno per cambiarle.
C'è modo di fare un controllo senza dover smontare tutto?
Del_User_149266
Si se ai la scheda in basso è più semplice, cioè la scheda di potenza,separata da quella display fammi sapere e poi ti spiego. Comunque non è che devi smontare mezza lavatrice devi andare dietro levare il pannello staccare la morsettiera motore e controllare, certamente non si lavora al migliore dei modi però queste sono le cose da fare.
