Del_User_149266 Inserita: 4 maggio 2014 Segnala Inserita: 4 maggio 2014 (modificato) Si comunque a quel punto devi per forza aprire dietro tanto vale andare sul motore, considerato che ti a anche dato il codice F2 che sono problemi motore, magari quando apri dietro prova a spingere la morsettiere del motore se la senti un po lente e poi prova, ma credo che siano le spazzole, che probabilmente non ai mai cambiato. Modificato: 4 maggio 2014 da cesarini
auo1971 Inserita: 4 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 4 maggio 2014 ok ora provo e apro la 'finestra' posteriore. Ma non ho ben capito: a parte controllare se i morsetti sono ben serrati, posso pure 'misurare' qualcosa per capire se le spazzole (che non ho mai cambiato) sono a posto?
Del_User_149266 Inserita: 4 maggio 2014 Segnala Inserita: 4 maggio 2014 Si i morsetti centrali del motore sono le spazzole controlla con l'ohmmetro se danno continiutà deve essere quasi zero controlla bene il valore se usi il multimetro digitale.
auo1971 Inserita: 4 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 4 maggio 2014 ho tolto il morsetto e ci sono in tutto 6 contatti nella morsettiera: contatto1-2: aperto contatto 2-3: aperto contatto 3-4: circa 1 Ohm contatto 4-5: aperto contatto 5-6: strano... alla prima misura dava 30 Ohm dopo dava 175 Ohm... forse è collegato a qualche condensatore che nel frattempo si è scaricato (ho staccato la spina prima di iniziare a fare le misure)
auo1971 Inserita: 4 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 4 maggio 2014 Ho dimenticato di dirti che dopo aver aperto e controllato tutti i morsetti, ho provato a far partire un programma. Dapprima non è successo nulla come prima e si sentiva un ronzio proveniente dal motore. Ho resettato (premendo per 3 secondi start) e ho provato a cambiare programma. Quando il selettore ha fatto un giro completo il ronzio è sparito. A quel punto ho premuto start e il programma è partito!!! Però poi ho annullato (facendo il reset premendo per 3 secondi start) ma quando ho provato a farlo partire di nuovo non è partito più...
Del_User_149266 Inserita: 4 maggio 2014 Segnala Inserita: 4 maggio 2014 Infatti 1-2 sono le spazzole e non toccano bene perchè ti ha dato zero, se muovi un po la macchina a mano ci sta che come prima muova il motore poi ti si ferma. Leva il motore e cambia le spazzole è quello il difetto.
auo1971 Inserita: 4 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 4 maggio 2014 AGGIORNAMENTO: Ho ri-premuto tutti i morsetti e è ripartita (ho scelto un programma pure diverso) dopo qualche minuto ho resettato e fatto lo scarico e ha sempre funzionato... ...PERO' ... mentre il cestello girava faceva scintille (prima ho sentito il rumore delle scintille poi ho spento la luce e le ho viste bene) ma mia moglie mi ha detto che la volta che ha dato errore F-02 aveva sentito lo stesso rumore ma non aveva capito che erano scintille
Del_User_149266 Inserita: 4 maggio 2014 Segnala Inserita: 4 maggio 2014 Sono le spazzole che toccano male, se la carichi con i panni e l'acqua quando ti gira se gira....lo senti che sfiammate così butti via il motore perchè rovini il collettore. E' un guasto che i riparatori come me conoscono a memoria, Devi smontare il motore e cambiare le spazzole è li e basta il problema, se la vuoi riparare devi fare non c'è altro modo.
auo1971 Inserita: 4 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 4 maggio 2014 Ok ti ringrazio. Per smontare e cambiare le spazzole cerco sempre su youtube... giusto?
Del_User_149266 Inserita: 4 maggio 2014 Segnala Inserita: 4 maggio 2014 Giusto, la ricerca guasti è conclusa resta solo armarsi di pazienza e cambiare le spazzole
auo1971 Inserita: 4 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 4 maggio 2014 Grazie ancora per l'aiuto e per la gentilezza!
auo1971 Inserita: 6 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 6 maggio 2014 (modificato) Ho smontato le spazzole e in effetti quella da cui provenivano le scintille è praticamente consumata del tutto (come aveva correttamente previsto il Sig. Cesarini che ringrazio ancora per la gentilezza con cui ha messo a disposizione la sua competenza). Ora il problema è: dove trovo i ricambi (vivo a Roma). Il motore è Indesco LB2000 940N1S.01 e sulla parte in carbonio delle spazzole c'è scritto: 2802 L94MF7 P.S. Grazie anche al Sig. Migliaresi per il link suggerito e al Sig. Corso il cui post mi ha consentito di smontare le spazzole senza smontare l'intero motore! Modificato: 6 maggio 2014 da auo1971
Livio Migliaresi Inserita: 6 maggio 2014 Segnala Inserita: 6 maggio 2014 Ehm, ehm....... nel forum siamo amici virtuali, lontani dalle 'formalità' e, informalmente ci chiamiamo per nome e ci diamo del tu! P.S.: in qualsiasi negozio di ricambi per elettrodomestici puoi trovare le spazzole.
