Plasma 42Pg3000 In Protezione
Saluto tutti i partecipanti al forum e ringrazio anticipatamente coloro che potranno darmi una mano.
Sto cercando di riparare un TV PLASMA LG 42PG3000.
Difetto: Il tv al momento dell'accensione va in protezione. Si sente il relè che scatta e poi non si accende. No audio e no video.
Controlli: Ho fatto alcune verifiche sulla scheda alimentazione (PSPU-J704A).
Le tensioni in uscita che vanno alla scheda YSUS mancano.
Se scollego la scheda YSUS le tensioni M5V (5V), VA (60/70V) e VS (180/200V) sono tutte presenti e ho l'audio.
Ipotesi: Io suppongo che il problema sia sulla scheda YSUS (42G1-YSUS), ma ho anche il dubbio che possa essere la scheda alimentatore che con il carico collegato mi abbatta le tensioni.
Qualcuno ha esperienze o suggerimenti in merito?
Grazie di nuovo
Nicola
Buongiorno a tutti
Aggiungo che vorrei poter verificare la scheda alimentazione applicando un carico esterno, ma non sono molto pratico e se qualcuno ha qualche consiglio.....
Le tensioni/correnti di uscita sono:
5V-4A (devo collegare una carico da 1.25 Ohm 20Watts ?)
65V-2A (devo collegare una carico da 32.5 Ohm 130Watts ?)
190V-1.5A (devo collegare una carico da 126.6 Ohm 280Watts ?)
La cosa migliore sarebbe collegare i tre carichi contemporaneamente?
Grazie per i vostri commenti/correzioni
Nicola
