Lavastoviglie Whirpool Wp75/5 Non Avvia Con Guasto F3
Buongiorno a tutti come da titolo lamento il problema di mancato avviamento e il pannello di controlla segnala 3 lampeggi sul tasto reset.
F3. 3 Flashes. Heating system defect. Heater or relay on control board defect. Chack also cabling
Ho controllato la resistenza con il tester e mi ha dato continuità quindi le lamette non si sono alzate,giusto?Volevo controllare il sensore temp ma non mi è chiaro dove si trova.
Poi penso non resti altro che la scheda,se fossero i relè converrebbe di sicuro dissaldarli e sostituirli piuttosto che cambiare tutta la scheda?
Sapete dirmi cosè il componente in foto.
Grazie a chi vorrà aiutarmi
post-208792-0-94966300-1399460274_thumb.
superautomatico
Ciao...
F3 è un errore al sistema di riscaldamento, quella in foto è la valvola deviatrice del flusso alternato (manda l'acqua alternativamente al cestello superiore e inferiore)
