Ho notato che dietro la basetta della scheda di potenza si vede una zona "affumicata" in corrispondenza dei condensatori. Li cambio ed incrocio le dita?
post-208781-0-10434500-1399493309_thumb.
Quella sembra essere della polvere, sicuramente non la causa del malfunzionamento della scheda.
Piuttosto verifica se sulla scheda è presente un condensatore elettrolitico da 680uF con la parte superiore gonfia.
Si la parte superiore è proprio gonfia ed è da 680 nf. Grazie per la dritta
680 nf
Il condensatore è da 680uF, che puoi sostituire con uno da 1000uF stessa tensione.
Intanto che sei in "ballo", sostituisci anche gli altri condensatori elettrolitici presenti sulla scheda.
