OcchiellO Inserito: 8 maggio 2014 Segnala Inserito: 8 maggio 2014 un saluto a tutti quelli del forum. mi chiamo Giulio e la mia lavatrice Ariston margherita 2000 mi sta facendo diventare pazzo. Ha praticamente tutti i componenti nuovi o controllati e puliti.Scheda nuova, spazzole nuove, pompa di scarico pulita, elettrovalvole per il carico cambiate di recente ma controllate e funzionanti. al momento dell'accensione la spia che segnala l'accettazione del programma da un codice d'errore, sono costretto ad aprire l'oblò, a far ruotare manualmente il cestello di pochi gradi poi chiudere l'oblò reimpostare il programma e come per incanto tutto funziona.oppure si ferma quando il motore fa brevi rotazioni a bassi regimi interrompendo così il programma. per farla ripartire apro, sposto il cestello, richiudo etc.A questo punto credo che abbia delle spire o a massa? ( dovrebbe saltare il salvavita), o in corto , molto più probabile, e quando le spazzole si posizionano sul collettore in corrispondenza di tali spire il motore non ruota.voi che ne pensate? potrebbe essere una giusta diagnosi? visto che nel forum sui codici d'errore, non c'è nessun riferimento ai codici luminosi lampeggianti dell' ariston qualcuno saprebbe indirizzarmi? Venderò cara la pelle prima d'arrendermi e comprarne una nuova.Ciao a tutti e... bellissimo ed utilissimo sito.
Ciccio 27 Inserita: 8 maggio 2014 Segnala Inserita: 8 maggio 2014 Invece i codici lampeggianti vanno letti allo stesso modo di quelli del sito francese, contando il numero dei lampeggi e ricercando il numero corrispondente.. Comunque potrebbe essere la bobina tachimetrica del motore, che è dal lato opposto alla puleggia.
Del_User_149266 Inserita: 8 maggio 2014 Segnala Inserita: 8 maggio 2014 Ecco i codici: Procedura di intervento su lvb2000 1. Lettura del codice di errore Il fault sulla macchina viene segnalato attraverso: 1. rotazione continua del selettore 2. azione, per i primi 4', di elettrovalvola e pompa di scarico 3. la porta viene sbloccata 4. lampeggio del led: il numero di lampeggi equivale al codice del fault; il codice va letto nel seguente modo: · ogni lampeggio veloce (2/3 flash del led molto ravvicinati) rappresenta un valore di codice · il codice di fault va valutato contando il numero di lampeggi fatti a distanza di 3/4" uno dall'altro · il conteggio va stoppato quando fra due lampeggi la LB attende un tempo parti a circa 8/9" · la procedura viene ripetuta dalla macchina ciclicamente Es: F03 2. Autotest Nel caso la lavabiancheria non fosse trovata nella condizione di errore è possibile controllarla tramite chiave seriale ed utilizzando un particolare ciclo di autotest, che va attivato nel seguente modo: 1. portare la LB in posizione di reset (pallino colorato) per almeno 5" ed attendere che il led lampeggi in modalità reset 2. inserire la chiave hardware attraverso la presa seriale 3. posizionare l'interruttore che si trova sulla chiave in posizione TEST 4. attendere il blocco della porta e l'inizio della rotazione del selettore 5. posizionare l'interruttore che si trova sulla chiave in posizione PC la macchina eseguirà il seguente ciclo: · avanzamento sellettore fino a posizione 0 (12h se macchina con delay, programma 1 se macchina senza delay) · carica elettrovalvola lavaggio per circa 10" · carica elettrovalvola prelavaggio per circa 10" · carica elettrovalvola lavaggio e prelavaggio contemporaneamente fino a pieno pressostato · riscalda fino a 30° e movimenta motore in entrambe le direzioni · avanza selettore per 9 scatti · scarica e centrifuga · il selettore si porta su una delle posizioni di reset · STOP Il ciclo di test può essere ripetuto quante volte si desidera con le stesse modalità I ciclo di test può essere interotto posizionando il selettore su una delle posizioni di reset. 3. Intervento in caso di Fault Nel caso di fault la procedura da seguire è la seguente: F01: Triac Corto circuito Ripassare CNE Sostituire Scheda F02: Motore in Blocco, Tachimetrica in Corto/Aperta Ripassare CNE Ripassare connettore Motore Controllare Continuità CNE/Connettore Motore Controllare Avvolgimenti Motore Controllare Avvolgiemnto Tachimetrica Sostituire Scheda F03: Rilevato NTC Aperto/Corto Circuito Ripassare CNA Controllare Cablaggio NTC Controllare Continuità Cablaggio CNA/NTC Sostituire NTC Sostituire Scheda F04: Rilevato Overflow e Vuoto Pressostato Contemporaneamente (Pressostato Bloccato sul Vuoto) Ripassare CN1 Ripassare Contatti Pressostato Controllare Continuità CN1/Pressostato Sostituire Pressostato Sostituire Scheda F05: Rilevata Pompa Bloccata o Pressostato incollato sul Vuoto Ripassare CNF (connettore pompa) Ripassare Connettore Pompa Controllare Filtro Pompa Controllare Avvolgimenti Pompa Cambiare Pompa Sostituire Scheda F06: Errore Selettore (non viene trovato un codice – motorino interrotto, bloccato meccanicamente) Ripassare CND (connettore selettore) Ripassare Connettore Selettore Controllare Continuità Selettore/CND Controllare Motore Selettore Sostituire Selettore Sostituire Scheda F07: Relè Resistenza Incollato Ripassare CN1 Ripassare CN1 Ripassare Connessione Resistenza Sostituire Scheda Ripassare Connessione Resistenza Sostituire Scheda F08: Rilevata Mancanza Resistenza o Pressostato incollato sul Pieno Ripassare CN1 Ripassare Connessione Resistenza Ripassare Connessione Pressostato Sostituire Resistenza Sostituire Pressostato Sostituire Scheda F09: Rilevato Errore Setup Macchina Controllare Versione Microprocessore Chiedere Eeprom Ricambio indicando versione Microprocessore F10: Rilevato Vuoto e Pieno Pressostato oppure né Vuoto né Pieno Pressostato Ripassare CN1 Ripassare Cablaggio Pressostato Controllare Continuità CN1/Pressostato Sostituire Pressostato Sostituire Scheda F11: Rilevata assenza Feedback Pompa Ripassare CN1 Ripassare CNF Ripassare Connettore Pompa Ripassare Connettore Pressostato Controllare Avvolgimenti Pompa Sostituire Pompa Sostituire Scheda F12SPECIFICO PER LVB2000 EVOLUTION INDESIT / DIALOGIC. F12: Mancanza Comunicazione Scheda Display-Scheda di potenza 1. Controllare efficienza contatti sulla scheda del connettore CNC 2. Ripassare Connettore 8 vie su scheda Display 3. Controllare Continuità connettore CNC-CN 8 vie 4. Sostituire Scheda di potenza 5. Sostituire Scheda Display F13: Cablaggio NTC staccato del sistema di asciugatura 1. Controllare efficienza contatti sulla scheda del connettore CNA 2. Controllare cablaggio NTC 3. Controllare continuità cablaggio dei connettori CNA /NTC 4. Sostituire NTC 5. Sostituire scheda F14: Resistenza asciugatura aperta o non collegata 1. Controllare efficienza contatti sulla scheda del connettore CN1 2. Ripassare CN1 3. Ripassare connessione resistenza 4. Sostituire scheda F15: Resistenza asciugatura sempre attiva 1. Controllare efficienza contatti sulla scheda del connettore CN1 2. Ripassare connessione resistenza 3. Ripassare connessione pressostato 4. Sostituire resistenza 5. Sostituire pressostato 6. Sostituire scheda F16 (specifico per carica dall’alto ove previsto): Blocco cesto non funzionante ( solo carica dall’alto, “ Posistop “ ) 1. Ripassare connettore scheda CNC 2. Ripassare connettore blocco cesto 3. Controllare continuità cablaggio CNC/blocco cesto ed alimentazione blocco cesto 4. Sostituire blocco cesto 5. Sostituire scheda N.B.Dal fault F01 al fault F11 Sono quelli che vengono indicati tramite LED di standby/on nelle macchine LVB2000 Ariston/Indesit. Dal fault F01 al fault F12 Sono quelli che vengono indicati tramite un display posizionato sul cruscotto delle macchine LVB2000 indesit evoluzione Dal fault F01 al fault F15 Sono quelli che vengono indicati a seconda della versione tramite LED di standby/on o display posizionato sul cruscotto dalle macchine lavasciuga Ariston/Indesit. 4. Sostituzione della scheda Nel caso siate costretti a sostituire la scheda: · va recuperata la eeprom dalla vecchia scheda · va rimontata la eeprom sulla nuova scheda di ricambio (senza eeprom) Nel caso in cui, e solo nel caso in cui: · si sia rilevato un F02 · effettuati i controlli indicati sopra non sono stati ravvisati problemi al cablaggio o al motore · la scheda montata sulla LB sia una versione 12 o 20 (la versione è indicata da una etichetta sulla scatola porta modulo con la scritta SW20 o SW12) occorre: · montare una nuova scheda (versione 32 o superiore) · montare una eeprom aggiornata da richiedere al servizio assistenza indicando codice (es 80xxxxx0000, 46xxxxx0000 oppure 91xxxxx0000 ) numero di matricola e modello della LB
OcchiellO Inserita: 8 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 8 maggio 2014 le operazioni intraprese sono state le seguenti: pulizia collettore e verifica della funzionalità della bobina tachimetrica( continuità e tensione erogata mentre gira) ,valore resistenza circa 32 ohm, sonda temperatura con valore resistenza che aumenta all'aumentare della temperatura.risulta tutto regolare. all'accensione della lavatrice la spia dava questa segnalazione due lampeggi con frequenza normale e tre ravvicinati. fatto prova del solo risciacquo ed è funzionato regolarmente.domani faremo un lavaggio ma non nutro buone speranze. quel lampeggio secondo voi dovrebbe corrispondere all'errore f03? ma se così fosse perchè spostando il cestello a mano poi fa il programma? che faccio alzo bandiera bianca?
Del_User_149266 Inserita: 8 maggio 2014 Segnala Inserita: 8 maggio 2014 Se era tutto regolare la macchina funzionerebbe è ovvio che ti sfugge qualcosa la macchina quando va in allarme anche durante il ciclo fa i primi quattro punti che ci sono scritti a lettura codici di errore. Riparare quelle macchine non è una cosa affatto facile nemmeno per quelli di mestiere......
Nik-nak Inserita: 8 maggio 2014 Segnala Inserita: 8 maggio 2014 sonda temperatura con valore resistenza che aumenta all'aumentare della temperatura Sicuro di questo, in quanto in un ntc, il valore di resistenza diminuisce all' aumentare della temperatura. Ciao
OcchiellO Inserita: 8 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 8 maggio 2014 scusate volevo scrivere che il valore resistivo dello ntc DIMINUISCE all'aumentare della temperatura.trattasi di confusione. ciao
Del_User_149266 Inserita: 9 maggio 2014 Segnala Inserita: 9 maggio 2014 I codici di errore non sono sempre precisi e veritieri, possono essere dovuti es: anche a falsi contatti ad una messa a terra inefficiente, visto gli anni della macchina io darei una occhiata al cablaggio.Se ruotando a mano il cestello la macchina parte da l'idea di problemi al motore,spazzole, collettore rovinato, quando la macchina va in errore una cosa importante è controllare il punto 3 perchè è una buona indicazione che la macchina è in errore ovviamente se non c'è acqua dentro e la temperatura inferiore ( mi sembra ma dovrei controllare ) a 55 gradi.
OcchiellO Inserita: 9 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 9 maggio 2014 ora la lavatrice sta lavorando, sembra bene. una ulteriore domanda: l'ntc è direttamente immerso nell'acqua o è alloggiato in un bulbo stagno immerso nell'acqua, perchè quando l'ho estratto per provarlo l'ho trovato bagnato e non vorrei, che se fosse vera la seconda ipotesi, mi trovassi con il bulbo rotto. di nuovo ciao e grazie dei preziosi suggerimenti
Del_User_149266 Inserita: 9 maggio 2014 Segnala Inserita: 9 maggio 2014 In un bulbo stagno ovviamente immerso nell'acqua perchè rileva meglio la temperatura.
OcchiellO Inserita: 9 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 9 maggio 2014 due lavaggi senza problemi. forse avaria risolta
