Scheda Came Zbx74-78 Senza Trasformatore Per Serranda Elettrica?
Ciao a tutti
So che è una richiesta "particolare" ma avendo disponibilità di alcuni "pezzi" ho avuto la bella idea di automatizzarmi la serranda del box.
Inizialmente mi sono fatto un circuito con solo la ricevente Came, un trasformatore dell'Elettrocondutture e 2 relè per il solo "uomo presente".
Ora ho aggiunto fotocellule e scheda (sbagliata lo so).
Non avendo un motoriduttore ma il solo TM 30/24 ho fatto i miei cablaggi. Ricevente ok, fotocellule ok, ho fatto tutte le mie prove e sento commutare almeno 1 relè a bordo della scheda. Ho anche escluso tutto l'escludibile e ponticellato direttamente 2-7 ed i relè commutano ma il motore non parte.
Ho provato anche a ponticellare L1T e CT (e L2T e CT) per provare ad escludere il motoriduttore.
Cosa c'è che non so? :lol:
Grazie a tutti anticipatamente anche solo per l'attenzione :smile:
Molte cose non sai ,non conviene fare ponti a caso ,i ponti si fanno in funzione di quello che servono,altrimenti o bruci la scheda o adiritura ne blocchi il funzionamento,spiega bene cosa devi fare e procurati uno schema, bye
intanto grazie per l'attenzione
quello che devo fare l'ho spiegato ma provo a farlo in breve:
devo automatizzare una serranda con una scheda per cancello scorrevole senza trasformatore originale, e quindi senza motoriduttore
tralasciando il discorso fotocellule e ricevente che sono attualmente escluse, ponticellando 2-7 devo aprire e chiudere
il problema è che nonostante lo scambio dei relè che avviene tranquillamente, non ho tensione sulla morsiettiera W-U-V ergo il motore non va; questo perchè senza motoriduttore (alimentato a 220v dai morsetti L1T e L2T) non c'è il ritorno sul morsetto CT, ecco il perchè del mio ponte tra L1T e CT, che in teoria avrebbe dovuto escludere il motoriduttore
spero di essermi spiegato meglio
Maurizio Colombi
.......e tu avresti cortocircuitato l'uscita del motore per escluderlo???????? :o:angry:
Ripeto le parole sante scritte dall'amico rfabri:
grazie lo stesso, ho risolto da solo
ho trovato l'inghippo nella morsettiera dei finecorsa
i miei ponti a caso funzionano... :smile:
non ho cortocircuitato l'uscita del motore per escluderlo (cosa vorrebbe dire poi?)
ho cortocircuitato L1T, arrivo fase al motoriduttore, con CT, ritorno fase dal motoriduttore (ovvero arrivo fase al motore) e, guarda un pò per magia funziona!
in pratica, ho detto alla scheda: "guarda che il motore lo devi sempre spingere al massimo, a potenza 4!"
e così fu
ciauz! :thumb_yello:
Se hai risolto buon per tè , ma a noi ...
Significa altra cosa, il motoriduttore è il motore quello che tu hai bypassato si chiama autotrasformatore che serve a regolare la coppianei motori came,per quello ti si cercava di aiutare, bye
ok capito l'errore
sono stato meticoloso nei riferimenti ai contatti della morsettiera ma decisamente superficiale per quanto riguarda la terminologia tecnica
ad ogni modo ho risolto e grazie comunque :thumb_yello:
