Rex Tecna It 961 Wrd - Funziona Ma Poi Dopo Un Po' Si Blocca Con 'allarme A'
Ciao a tutti e' un po di tempo che la mia lavastoviglie fa i capricci...
funziona ma poi dopo un po' si blocca con 'allarme A'
bastava riavviarla e poi ripartiva...
ora e' morta...
non funzia piu' parte ma poi si blocca con 'allarme A'
e anche spegnendo e riaccendendo nulla da fare..
Leggendo post precedenti ho letto che potrebbe essere l'elettrovalvola intasata..Sembra a posto e' pulita.
Leggendo ancora ho letto della vaschetta rigenera... come faccio a verificarla e poi a smontarla?? (ho letto che c'e' da smembrare tutta la lavastoviglie)
Attendo vostri suggerimenti.
superautomatico
Ciao... l a 961 dovrebbe essere il vecchio sistema il mitico becco di cigno...
dopo un faticaccia smontato "vaschetta rigenera" la lascio una notte in ammollo con l'anticalcare poi rimontero' il tutto e vediamo...
Se qualcuno ha consigli da darmi mentre e' tutta smontata!!
superautomatico
Sotto la griglia tonda del filtro, trovi verso dentra una campana con una vita, lassotto/dentro ci sono dei sifoni blu (i cosiddetti sifoni a becco di cigno), toglili e puliscili... se non basta così bisogna spozzettare, ovvero togliere il pozzetto e pulirlo. In ogni caso da sotto puoi pulire il tubo a U....
Perchè togliere il labirinto!? Faticaccia...appunto, inutile :(
ragazzi ringrazio il forum e se per qualcuno puo' essere utile...
il problema era la "vaschetta rigenera" , l'ho messa una notte con l'anticalcare, rimontato il tutto e ora funzia alla perfezione..
Grazie ancora..
  • 1 month later...
Riprendo questo post ho bisogno urgente di aiuto mi dite dove si trova la vaschetta in questione e come si fa' per smontarla. Grazie sono bloccato con la mia lavastoviglie per analogo errore
Prima di tutto non esiste urgenza sul forum, le risposte arrivano quando arrivano e se arrivano.
Prima di inserire un messaggio dovresti leggere il regolamento.
Gli accodamenti sono vietati perchè creano solo confusione. Se vuoi apri una discussione sul tuo problema.
Ospite
