Rex Tecna Green Tt802 - Non Carica Acqua Ma Non Solo....
Francesco Parini
Ciao,
Sono nuovo del forum e ne approfitto per salutare tutti.
Dunque la cronaca del problema.
. Accendo la lavastoviglie.
. Scarica l'acqua
. Dopo 5 minuti si ferma
. La spia del programma rimane accesa.
. La spia del Fine programma lampaeggia e bippa 2 volte ( 2 volte )
Questo difetto ha incominciato a farlo 2 settimane fa. Ho resettato il programma. Ho tolto l'alimentazione. Ho rimesso l'alimentazione ed è partita normalmente.
Da ieri no. Non carica acqua. Per le prove ( circa 20 ) che ho fatto verso circa 2 litri di acqua nella macchina, avvio, scarica, ma on sis sente l'acqua che entra.
Quando apro lo sportello il "castello" è vuoto.
Prima di chiamare l'esorcista vorrei risolvere dei dubbi:
Dubbio 1. Perchè bippa / lampeggia 2 volte che da libretto significa "Non scarica acqua" se inve l'acqua la scarica eccome ?
Dubbio 2. Io ho resettato secondo il libretto di istrizione (tenendo premuti i tasti B e C) .. esistono altri comandi di reset ?
Poi c'è qualche anima pia che ha un service manual del mio modello in modo da poter studiare la parte tecnica prima di prendere in mano il cacciavite ?
Ringrazio tutti anticipatamente per ogni consiglio ....
Francesco.
superautomatico
Ciao...
non serve nessun esorcista e nessun manuale... semplicemente puoi iniziare con il chiamare l'assistenza tecnica e spiegando il problema capire cosa possono fare e quanto costa...
Poi io ti direi pressostato bloccato... aprire lato destro della lavastoviglie e spurgare, oppure sul davanti dallo zoccolo trovi due tubi (grigio, trasparente)... vedi se sono intasati...
Francesco Parini
Grazie Mille della Risposta. Proverò a smontare. Hai qualche idea sul perchè da un errore di "scarico acqua" quando invece l'acqua non la carica ?
Grazie e ancora
superautomatico
Perchè se quando scarica il sensore di livello (pressostato) non commuta su vuoto la scheda legge vasca piena e di conseguenza non carica :)
Francesco Parini
OK ho capito. Devo ancora imparare molto. Però mi piace capire la logica dietro questi guasti.
Grazie Ancora
