Ignis Lte 1066 - Perde Acqua E Spia Service Accesa
ciao a tutti,
mi presento sono fabio, ho 27 anni e abito a torino
è da un po di tempo che la mia lavatrice perde acqua sotto vicino al filtro e ogni tanto mi si accende la spia service che non mi fa fare più niente.
quando si accende la spia si accendono anche le spie lavaggio e risciacquo. ho provato a togliere il pannello laterale della lavatrice ma non riesco a capire dove perde acqua. forse il problema della spia e della perdita dell 'acqua possono essere collegate tra loro. mi potete aiutare non so che fare.
grazie in anticipo
ciao, potrebbe essere collegata alla perdita d' acqua, ma indirettamente.Forse la perdita è dovuta alla pompa, se hai manualità smontala e controlla se nel filtro c' e del materiale, che blocca la girandola, e a questo punto interviene la scheda che ti segnala l' avaria, in quanto non scarica. E' solo una ipotesi. Se vi è perdita lo noti subito nella parte inferiore, perchè c' è traccia di calcare.
Poi descrivi meglio del perchè si accendono i led. Programmi? parte la pompa? l' interruttore chiude? Poi si va avanti.
