Buonasera, ho un problema con questa macchina che praticamente non parte l'arco pilota, quando schiaccia il pulsante parte l'ariama non si innesca l'arco, siccome ci sono 5 o 6 schede separate e non saprei proprio da dove cominciare potete darmi un consiglio? comunque ho trovato dei cavi staccatiche si vedono nelle foto e non capisco perchè.
http://www.elettrocf.com/pdf/P00493_schel.pdf
Se lo schema è quello della macchina, potresti cominciare con il verificare le connessioni tra le varie schede.
sto facendo una sfida molto piu' grande di me lo so, ma al massimo non la riparo e comunque imparo qualcosa...
Intanto comincia a controllare le varie alimentazioni sulla scheda di controllo .Controlla anche se ci sono corti sulla parte di potenza.
Poi hai cercato in internet lo schema ?
la scheda che genera l'arco pilota dovrebbe essere quella nella seconda foto c'è un piccolo trasformatore e dei condensatori in poliestere da 400v un triac e un supporto in plastica con due puntine platinate.
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da ST25i
Ragazzi non so nemmeno dove vanno attaccati i cavi che sono staccati e poi ho deciso di arrendermi... e' troppo superiore la sfida
Fai le cose con calma e cerca di pensarci su. Pin piano cerca di affrontare una problematica alla volta.
Grazie Ic910 sei sempre di aiuto anche nelle peggiori si...tuazioni
