Lcd Philips 42Pfl5522D - Non Si Accende E Non Memorizza I Canali
salve ho un lcd philips con la seguente scheda di alimentazione- plcd300p3 , la tv non si accende , presenta solo led rosso ed a prima vista si nota una resistenza completamente saltata, allego foto sperando che qualcuno di voi possa darmi il valore della resistenza, non sono esperto nella lettura degli schemi, sto imparando, quindi se qualcuno ha una scheda come questa e puo postare una foto ne sarei grato
post-208340-0-90672600-1400536717_thumb.
la resistenza non è la causa ma l'effetto del guasto.
Se non rimuovi la causa la resistenza si brucerà sempre.
Speriamo che qualcuno abbia lo schema in modo da ragionarci su.
Specifica il modello del TV
il modello è 42pfl5522d
grazie , attendo notizie
la causa potrebbe essere questa ?, nelle immediate vicinanze trovo un componente mancane e un ponte fatto, allego foto
post-208340-0-40716900-1400590635_thumb.
il mio consiglio è cercare tutta la scheda
spero che qualcuno possa inviarmi delle foto se non riesco proprio a sistemarla cercherò la scheda
grazie comunque
Fulvio Persano
Ciao..
Penso sia disponibile (e consigliabile sostituire) solo questo KIT 996500046283
Modificato: da Fulvio Persano
ho trovato lo schema elettrico pensate di potermi aiutare , se si , vi posto l foto
Salve, come da vostro consiglio ho acquistato la nuova scheda di alimentazione, del mio 42pfl5522d il televisore ha ripreso a funzionare, ora però ho un altro problema , non riesco a fare la risintonizzazione dei canali del digitale, nel menù non esiste alcuna voce per farla, ho letto di tener premuto il tasto menù per il ripristino ma anche se quando lo calco lampeggia la spia blu non succede nulla anzi non compare neanche la schermata del menù , sembra come se ci sia un problema di software,
Come posso fare ?
Fulvio Persano
che,però,non hai comunicato sparendo nel nulla,nonostante ti siano stati forniti aiuti.
Ora,"grazie" a questo nuovo inconveniente,ti rivediamo e sappiamo dell'esito positivo.
Ora ho unito le discussioni,visto che si tratta dello stesso apparecchio e ti invito a non aprirne altre,ma di proseguire solo su questa.
Grazie.
