gentilissimi mi sono appena iscritto al vs forum .Essendo un fai da te ho sistemato 2 citofoni sudetti a casa di mia figlia tutto funziona ma dal posto esterno non parte la suoneria del citofono .I due sono in parallelo.Dopo vari tentativi e seguendo lo schema non sono riuscito a far suonare i citofoni . Sperando in un vs consiglio invio distinti saluti
ciao roby 57 ho mandato il modello dei citofoni puoi aiutarmi? :worthy:
Quello che hai riportato non è il modello, devi cercare un numero tipo 1130 o simile in alternativa fai una foto
rieccomi con i turni e un po poco il tempo.Il modello e' 1133-302 cavetto con 6 conduttori alimentatore in casa
I citofoni che hai sono a chiamata elettronica, quelli precedenti come erano con un ronzio o una suonata bitonale?
Se erano con ronzio devi aggiungere due buzzer alle cornette.
i citofoni sono nuovi .L'impianto vecchio e stato eliminato durante la ristrutturazione dimenticavo di dirti che l'alimentatore nella confezione ha solo lo 0 e il 12 e ieri ricontrollando x l'ennesima volta ho notato che premendo un pulsante esterno esce come un leggero gracchiare dalla suoneria invece del suono che dovrebbe fare. ora mi chiedo se non ho sbagliato a dare alimentazione ai pulsanti visto che l'ho presa dal morsetto alimentazione del posto esterno
questi sono i citofoni in questione.Mi chiedevo se i conduttori ca dei posti interni sono alimentati con positivo e quindi dovrei dare ai morsetti con ponticello lo 0post-209255-0-93059500-1401122433_thumb.
Mi devi dire il codice del kit, dalla foto non riesco a risalire a che sistema si riferisce.
buongiorno la confezione porta Questo dicitura kit citofonico urmet atlantico smayle cod prodotto 1129/502 x impianto bfamiliare
Il posto esterno e'1128/500 e il PS non c'e
Hai il posto esterno sbagliato, il suo dedicato è 1128/510, 1128/500 è utilizzato negli impianti con l'alimentatore 786/...che integra il PS
Cosa mi consigli di fare cambiare poso esterno o alimentatore.Quindi e sbagliata la confezione del kit
Vai dal tuo fornitore e fatti sostituire il posto esterno
Fulvio Persano
problema risolto
Come? Hai poi cambiato il posto esterno ?
Specificalo,per favore.
Grazie.
