Lavastoviglie Bosch Silence
buona sera ho un problema con questa lavastoviglie
durante il ciclo di lavaggio la macchina lava solo nella parte inferiore (cestello sotto)
su consiglio di un tecnico rivenditore ho sostituito la specie di serpentina di plastica che è nella parte sinistra delle macchina e relativo collegamento al tubo di carico acqua
purtroppo la macchina presenta ancora lo stesso problema
qualcuno puo' aiutarmi grazie
ciao
Del_User_149266
Fai una foto così ti possiamo aiutare meglio.
Del_User_149266
Devi andare alla home del sito e poi andare su upload comunque c'è scritto come fare c'e anche un video.
scusate ma non proprio dove è finita la foto che ho caricato
2215d79e47a0f1444f9a46644d4b8bfd-imag012
questi sono i pezzi che ho cambiato su consiglio del rivenditore
ciao
Del_User_149266
Quando la macchina prende acqua dopo essere passata dall'air break ( foto a sinistra ) passa ( foto a destra ) dal primo condotto in alto foro piccolo sotto al galleggiante in alto rotondo ed entra in vasca dal tubo in basso piu grosso, li si attacca un tubo all'interno corrugato con una oring nera, probabilmente quel tratto di tubo che ti porta al pozzetto interno è intasato ( anche parzialmente ) dallo sporco, lo devi togliere, non è difficile si dovrebbe sfilare apremdola davanti in basso frontalmente c'è una paratia in lamiera quando la togli vedi il pezzetto di tubo corrugato che va ad innestarsi in una bocchetta rotonda di plastica nel pozzetto ovviamente con oring da parte del tubo corrugato. Toglilo vedrai è un po sporco, ( non pensare quando lo togli che è poco sporco sono sufficienti pochi residui di sporco ) ti fa entrare poca acqua in vasca ecco perchè non ti lava in alto, entra meno acqua del dovuto. Spero di essere stato chiaro. :smile:
Modificato: da cesarini
Ciao la pulizia del tubo l'avevo fatta quando ho montato i nuovi pezzi ,questa mattina ho rifatto l'operazione come mi detto purtroppo la macchina non lava ancora nella parte superiore .
ti viene in mente qualche altro consiglio?
grazie Luca
Del_User_149266
Quando è in funzione, ovviamente dopo che ha preso quella poca acqua ( credo ) aprila e controlla se l'acqua si vede affiorare sopra il filtro, magari leva il cestello inferiore altrimenti controlli male. Se non la vedi o la vedi poca con un recipiente aggiungi un po di acqua,metti la girante del cestello superiore in una posizione avvii nuovamente la macchina e la pala superiore se arriva più acqua deve cambiare posizione quando dopo qualche minuto la apri nuovamente per controllare, ( senti anche un rumore diverso ).
CIAO ho controllato il livello dell'acqua e guardando cosi è giusto è sopra il filtro si vede l'acqua
Del_User_149266
Aggiungi un poco di acqua e senti se cambia rumore, altrimenti potrebbe essere che il cestello superiore non è inserito bene nella oring in fondo al cestello superiori, la girante superiore ha gli ugelli intasati perde acqua fra innesto girante superiore e cestello ( se provvista la macchina ) elettrovalvola o motorino getti alternati sopra sotto guasti o non alimentati dalla scheda, cosa probabile perchè difetti non segnalati all'utente, se la macchina non è vecchia di produzione. Amesso che il motore funzioni regolarmente nella girante sotto.....
OK GRAZIE MI SA CHE DEVO CHIAMARE UN RIPARATORE
IO DI ELETRICITA NON SONO TANTO PRATICO
