Motore Faac C720 Non Si Avvia
Pasquale Torchia
Salve cortesemente qualcuno potrebbe aiutarmi a capire??
Ho installato un motore della faac come segue: SCHEDA E721
fotocellule bus-2easy settati in chiusura rx on-off-off-off tx on-off-off-off;
pulsante a chiave COM su GND - NC su OPEN A - NO su OPEN B/CLOSE/SAFE;
non ho latro dispositivi di comando
naturalmente il lampeggiante collegato al proprio spinotto come lo stesso il ricevitore radio
ho settato regolarmente i telecomandi e i fine corsa sono posizionati bene.
Do alimentazione e sul display mi lampeggia S0 leggo le istruzioni e mi dice di effettuare il setup,
posiziono il cancello a metà apertura con le spie dei fine corsa accese premo il tasto SETUP
e il cancello dovrebbe iniziare la corsa e memorizzare il percorso ma purtroppo non da nessun segno di vita
lo sbocco manuale naturalmente è chiuso.
Quando premo il pulsante setup si accende la spia error ma non ho messaggi di errore
Qualcuno saprebbe dirmi se è collegato bene? bisogna fare delle operazione aggiuntive o il motore è in avaria.
Del_user_206300
OPEN A dovrebbe essere un contatto NO (e non NC)
Pasquale Torchia
ho fatto anche questa prova ma niente.. nessun movimento
Del_user_206300
leggi il libretto istruzioni, i contatti dello spinotto j13, 4-5-7 (se non usati) devono essere ponticellati con il 2 gnd
Pasquale Torchia
ok grazie mille domani proverò e ne darò conto..
Del_user_206300
Leggi bene il manuale della scheda e721, la pagina 7 figura 12 , per selettore a chiave se è il T10e sono solo 2 fili ( NO ->open a 1 e, gnd-> gnd 2) questo a pagina 4
Pasquale Torchia
Ho provveduto seguendo le tue indicazioni.
Il pulsante a chiave che T1O l'ho collegata >1 Open A ed il COM a >2 GND
dopo di che ho ponticellato il come il figura 12 di pag 7 del manuale, ossia 2 con 4 con 5 con 7
alimento il motore e le spie di riferimento sono accese come da manuale.
provo a fare il setup per memorizzare i percorsi dei fine corsa premendo l'apposito tasto (setup) dove aver portato il
cancello a metà apertura e niente il motore non da nessun segno di vita, nessuno impulso
non so più sinceramente che fare comincia a pensare che il motore sia guasto.
Mi date altri suggerimenti o devo chiamare l'assistenza???
grazie
Del_user_206300
Prova con le fotocellule scollegate (funzionano , senti il click passando davanti una mano?) - del selettore usi il morsetto NO?, morsetto NC deve restare libero.
Pasquale Torchia
le fotocellule sono quelle a bus a solo due fili e sono collegate al morsetto 2easy bus quello rosso per capirci. quando masso la mano non sento
nulla vedo solo la luce rossa che si spegne, mentre la dsi resta sempre accesa che sarebbe quella dell'allineamento.
Del_user_206300
Ripeto , prima di chiamare l'assistenza proverei ha rifare i setup con fotocellule e anche il selettore scollegati
Pasquale Torchia
ho provato con fotocellule staccate e settate in altri modi.. niente da fare
Grazie per il supporto
