Ignis Lte 7046 - In Blocco
Salve,
mi chiamo Massimo e scrivo da Firenze.
Ormai da due oltre anni posseggo una lavatrice Ignis LTE 7046 a carica dall'alto.
Prezzo onesto per una macchina onesta.
Da qualche giorno, dopo oltre due anni dinorato servizio, la Ignis LTE 7046 ha deciso di smettere di funzionare.
Impostando un qualsiasi progamma, il risultato è sempre lo stesso: blocco.
La sequenza dell spie accese è:
1. 700
2. "Lavaggio"
3. "Risciacquo"
4. "Centrifuga/scarico"
5. "Apertura porta"
6. "Service"
7. ("Avvio" lampeggiante)
C'è qualcuno che sa dirmi, cortesemente, se è un problema facilmente riparabile e risolvibile, o se necessita di sostituzioni complesse e rapido intervento tecnico?
Ringrazio tutti in anticipo.
Un saluto
Massimo
Del_User_149266
Pigia il tasto annulla e stacca la spina per 1/2 ora......sembra difetto eeprom da disturbi elettrici....speriamo.....
Innanzitutto grazie per la risposta.
Ho già provato a staccare la spina per un giorno intero.
Anche più volte.
Però il problema è sempre lo stesso.
Qualunque programma io imposti, inizia e dopo pochi secondi stacca e riattacca (si spengono le spie e si riaccendono) con un "click" che mi ricorda l'attivazione di un meccanismo di protezione.
È necessario contattare un tecnico?
Altre ipotesi?
Del_User_149266
Puoi provare a staccare i fili della resistenza, ma credo sia un problema di scheda da quello che scrivi. Dimenticavo, la tensione alla presa che alimenta la macchina è regolare ?
Modificato: da cesarini
Anch'io pensavo ad un problema di scheda (di alimentazione).
La tensione è regolare.
Spero si possa riparare. Non mi va di buttare una lavatrice!
Hai per caso il manuale con i codici di errore?
Del_User_149266
Li trovi sul sito vai in alto a sinistra trovi la finestra dove c'e scritto search e scrivi codici di errore whirpool.
Ciao, all' inizio cesarini ti ha dato un consiglio, premi il tasto "Annulla" per più di 10'' lo hai fatto?
In effetti non ho premuto il tasto per 10".
Domani proverò.
Non riesco a trovare i codici di errore per il mio modello...
Del_User_149266
I codici di errore sono per tutti uguali ....whirpool, ignis, bauknecht, ecc. e cioè quelli del gruppo whirpool.
Anche dopo la pressione prolungata del tasto Annulla non accade... nulla
Del_User_149266
Immaginavo....io proverei a levare la scheda, e vedere se si vede qualcosa di anomalo, non solo bruciature ma qualche saldatura difettosa.
Ho tolto la scheda.
nessuna bruciatura.
nessuna saldatura opaca o sbavatura.
adesso va in modalità "service" alla sola rotazione della manopola.
Del_User_149266
Il tuo codice è F = 14 errore di comunicazione fra scheda display e scheda di potenza, al 99x100 è sempre la scheda di potenza......probabile la memoria. Puoi provare all'assistenza whirpool se riprogrammandola può funzionare. :senzasperanza:
ok.
mi rassegno a chiamare l'assistenza.
grazie mille per i consigli.
ciao
Massimo
  • 6 months later...
del_user_104015
Ciao, ho stesso problema, hai per caso risolto?
